Диагностика жесткого диска
  • Автор темы Автор темы Samvel
Обещанный скрин после форматирования. Сбойный сектор 127593678 пропал. Вот и верь сказкам. Скриншот 23-05-2019 174641.png.webp
ну так форматированием может подлечил? судя по отзывам здесь о форматировании
Вот тут я совсем не понимаю произошедшее. У меня диск разбит не три части. И вот в третьей части появился один бэд блок (1275936768) 653 ГБ. И когда я начал его лечить викторией начиная чтобы не гонять весь диск с (1275930000) и до (1365149168) то у меня образовалось ещё 4 блока 653 656 657 658 ГБ. А форматировал я виндой убрав галочку быстрое форматирование. И получилось то, что я показал.
Могу объяснить этот феномен. Если посмотреть внимательно на работу программы, то можно заметить, что при переключении режимов меняются и критерии оценки работоспособности блоков. Если в одном режиме отдельные медленные блоки могут вписываться в норму, то в другом режиме они могут оказаться за пределами новой нормы, от чего они помечаются другим цветом, но в действительности количество плохих блоков может оставаться прежним.
Могу объяснить ещё нагляднее ;)
Зачесалась у меня пятая точка. И непонятно: то ли крапивой обжёг, то ли ободрал об железяку. Операционная система моей головы не имеет возможности туда заглянуть, фотоаппарат, веб-камера дают не совсем точную картинку, равно как и ощупывание рукой. Но крапиву лечат слабой щёлочью, ибо аз есмь муравьиная кислота, а ссадину лучше заклеить и не трогать.
У Samvelа первая ситуация, и помогло лёгкое лечение, а у lytborisа вторая, и он только усугубил проблему расчёсыванием поражённого места :))
Если точнее: в первом случае была просадка питания или сильное сотрясение при записи, данные читаются, но неуверенно, система вынуждена делать несколько попыток считывания. Полное стирание сектора и перезапись убирают проблему.
Во втором случае проблема с поверхностью диска, и сколько её не мучай, магнитное покрытие не восстановится, зато может просто физически разрушиться.
вы про мой терабайтник?)) я его вылечил типа.. фиг знает,тест в игноре после не делал, надо бы. А так я от него питание отключил, оставил как хранилище фильмов когда приспичит глянуть, думаю в выключенном состоянии диск не стареет и не изнашивается верно?))
Я про 750 Гб, в котором была дырка.
Сделай для начала любой Live диск, запустись с него и повтори тесты Виктории. Что-то там не так. Может быть и вирусы.
вирусы на диске или где? или на компе? хдд на 320gb с провалом в начале графика,ваш предлагаемый способ с лайвом так я и не сделал,не умею и не понимаю,помошники тоже не понимают увы. Может 320 на 500 гиговый перенести и отформатировать? или вирусы могут и туда проникнуть? испорчу ещё и 500 гиговый,у него тест отличный без всяких лечений (кстати 500 форматировался до теста,была винда там и виртуальное разделение)
Тесть терабайтника до и после лечения 1 проход ремап и 1 рестор, красного больше нет,хз. (винда как ругалась на него так и ругается,выключил питание и оставил как хранилище кино)
    75.8 KB · Просмотры: 138
    50.7 KB · Просмотры: 129
Если винда ругается, то надо форматировать. Она ругается только на файловую систему. Можно попробовать «Check Disk поможет с NTFS
Проверяет винчестеры и съемные носители на наличие багов в файловой системе с дальнейшим исправлением. В некоторых случаях это поможет вернуть ПК в рабочее состояние.
Запускаем cmd с повышенными привилегиями: » «chkdsk _F_: /f» → жмем [ввод], _F_: - в данном случае буква диска с файловой системой RAW, а _/f_ – говорит о том, что диск надо проверить и исправить ошибки;
Винда ругается потому, что SMART дохлый. Для его очистки есть хитрые утилиты производителей, но это надо искать по модели, и РС-3000, тоже с соответствующим софтом.
Попробую сделать нормальный Live на базе ReaktOS, если получится - поделюсь. Там куча копирастических рогаток стоит, если делать его на базе винды и прочего прикладного софта.
Есть у меня такая mini10PE_x86 и весит всего 700 ГБ. Могу скинуть через Яндекс диск.У меня же винда не ругалась.У меня же винда не ругалась.Хотя в том разделе запасная рабочая стояла.
Я выше давал ссылку на Хабр, там в статье подробно расписан новый Hiren на базе как раз 10РЕ, но его переработали коренным образом в угоду копирастам, убрав нелицензионные программы и мало что предложив реального взамен.
И тонкость: у меня самый долгий случай восстановления занял два месяца непрерывной работы компа, трое суток - типично для сложных софтовых сбоев. Винда из тех же лицензионных требований скукожится через 72 часа работы. Можно и не успеть. А часть дисковых операций прерывать никак нельзя.
prima по возможности ответьте пожалуйста на данный пост,что бы я чутка разобрался,заранее благодарен
http://www.tehnari.ru/2648206-post68.html
Вирусы, программы-шутки, "оптимизаторы" и прочий мусор могут ограничивать доступ к файлам не только на системном диске и тем самым искажать результаты тестов.
Раньше ещё существовал признак "неперемещаемости" файлов, в принципе он и сейчас может использоваться.
При работе из под системы, уже стоящей на компьютере, могут быть фокусы с правами доступа. К примеру, Macromedia ставит запрет на удаление своих файлов в системных каталогах, а запрет имеет в винде приоритет выше, чем разрешение, и это немногие помнят. Пытаешься вручную удалить, проверяешь все права, разрешения, всё в порядке, но тебя всё равно не подпускают ;)
prima
Вы не полно и не ясно ответили на мои вопросы,то ли я слишком далёк от этого)) простите)) вирус на диске скорее всего? тот что с провалом графика (320gb) , вот я и думаю переместит его сожержимае на идеальный по тестам диск 500gb и потом уже отформатировать "провальный" 320 гиговый . Вопрос,если на 320 вирусы,значит могу и 500 испортить?
Если вирусы уже есть в системе, то ручное их переписывание с диска на диск ничего не изменит :)
Перекидывайте и форматируйте, хуже не будет.
спасибо, 500 мне достаточно пока будет, а 320 который вы заподозрили отформатирую,проверю викторией и отключу как и терабайтник
кстати сегодня-завтра винду переустанавливать будем, аваст каким то чудом залетел, удалил его только на половину)) в диспетчере задач запущен процесс, остался сучёныш работает по ходу)) хотя признаков жизни вообще не подаёт скатина,молчит нигде не вылазит и не виден (ну в система папка с ним конечно не удаляется)
Самое интересное, на 10 винде друг никогда не ловит никакого дерьма типа амиго и аваст, а на семёрке говорит ловил всё время... вот я и думаю может лучше десятку забомбить в место семёрки?
Десятка занудна своими обновлениями и кортанами с прочей хнёй. Смотрите в сторону версий LTSB, сейчас она стала LTSC. Ну и небольшая ручная подстройка нужна, а в целом лучше семёрки, на мой взгляд.
Брат мой ставил себе наверное доработанную,не лицензия,врят ли там есть заморочки с обновлением и прочим, чистая наверное
