!илья!
- 6 Май 2011
Динамик 6ГД6
всем привет,всех с новым годом!!!
приперли мне тут динамик 6ГД-6(20ГДН) катушечка убитая требует перемотачки....по гуглив нашел:
Низкочастотный динамик 20ГДН-1, больше известный как 6ГД-6 производства ПО "Вега" г. Бердск. Можно сказать, что он предшественник 10ГД-34. Динамик предназначался для установки в закрытые или фазоинверсные выносные АС второй группы сложности. Достаточно высоко ценится некоторыми любителями. В своё время был очень популярным низкочастотником, для создания домашних малогабаритных АС. Был меньше распространён чем 10ГД-34. Очень скоро станет раритетом! Магнит ферритовый, М22РА220 размером К85х35х15 мм. Диаметр керна 24,9 мм. Керн диаметром 24,9 мм. Верхний фланец с отверстием 27,2 мм. Высота воздушного зазора 7 мм, его радиальная ширина 1,15 мм, индукция в зазоре 0,95 Тл.
ЗК намотана проводом ПЭТВ-1 диаметром 0,2 мм. Высота намотки 8,8 мм, витков в первом слое 37, во втором 36. Омическое сопротивление 3,5 Ом. Каркас ЗК из бумаги К-120Н, его высота 20,5 мм. Внутренний диаметр ЗК 25,4 мм, внешний вместе с намоткой 26,5 мм. Некоторый минус конструкции - тонкий пылезащитный колпачёк.
Эффективный рабочий диапазон частот 80 - 5000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 84 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом;
Частота основного резонанса 80+-8 Гц;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 10 Вт;
Предельная долговременная мощность 12 Вт;
Предельная кратковременная мощность 25 Вт;
Полная добротность 1,0+-0,5;
Эквивалентный обьём 11 л;
Габаритные размеры 125х125х76 мм;
Вес 1,5 кг.
проволки к сожалению 0.2 нету НО есть метров 80 провода 0.1мм.....
как быть???
и корпус для него нужен,буду на нем сабик делать:tehnari_ru_138:
тип корпуса ФИ,бандпасс-какой делать??ЗЯ не предлогать!!!!
Вес 1,5 кг.
как быть???
