абсолютно не принципиальноНовая люстра которую я щас Усовершенствую, у неё немного другие обозначения на плате.
похоже на то, но главное, что все в добром здравии остались и люстра, и мультиметр, и самое главное РОМАНадеюсь Силу тока замерил Теперь правильно
Теперь правильно , но она многовата .Надеюсь Силу тока замерил Теперь правильно,
Да нет, Серёж, думаю не особо. Посчитай колличество светодиодов.но она многовата .
210 Будет нормально .думаю не особо
А никто и не сомневался , кроме меня ...Молодец парень!
Я насчитал по 32 светодиода каждого тона, разница в токе получается 30 мА. Думаю несущественно.210 Будет нормально .
получается светодиоды применены 6-ти вольтовые, а не 3-хЯ насчитал по 32 светодиода каждого тона
для этого нужно знать характеристики светодиодов, скорее всего они рассчитаны на максимальный ток 300 мА.что думаешь про ток 240 мА?
да прям так уж и сумеркиЭто-ж сумерки будут
Благодарю Сэр =)Хорошая, проделанная тобой, самостоятельная работа, ты молодчина! Утро вечера мудренее, завтра продолжим.
Что сделать чтобы уменьшить? =) увеличить сопротивление резисторов? Только каких. Дядька v1ct0r Вообще мне сказал, чтобы продлить срок "жизни" люстры - нужно убрать (отпаять) 2 резистора, а именно 1R69 . Но ведь как я понимаю - убрав Резисторы - мы тем самым не понизим же проходящий ток... а наоборот Повысим. Разве не так? Убрав сопротивление, току преград не будет. Что то я не так наверное понимаю. Либо скорее всего Вы что то знаете)) чего не знаю я)) как всегда собственноТеперь правильно , но она многовата .
Без Вас бы не справился СэрТак, "тихой сапой" и общими усилиями, сделаем из парня специалиста!
А вы, в начале, не верили в его способности.
Молодец парень! На такого и потратить время - не грех.
Можно попробовать. Если нужно 120вольт. То сделаю 120в. Результаты выложу с фотографиями. Главное подскажите что нужно проделать будетда прям так уж и сумерки
нет не так, здесь обратная зависимость, т.к. резисторы стоят параллельно и убрав один мы увеличим сопротивление шунта - датчика токаНо ведь как я понимаю - убрав Резисторы - мы тем самым не понизим же проходящий ток... а наоборот Повысим. Разве не так?
120 вольт вы не сделаете понижением тока драйвера, вернее оно уменьшится но совсем чуть-чуть.Если нужно 120вольт. То сделаю 120в.
Я снимаю шляпу.... эти слова я прочитал раз 5, пытаясь вдуматься в сказанное Вами. Посмотрел - что такое "падение напряжения". Яндекс выдал это: "Падение напряжения - это напряжение на неком участке цепи, по которому протекает ток".эти резисторы выполняют роль датчика тока, падение напряжения на котором управляет работой ШИМ контроллера, чем больше его сопротивление, тем выше на нем падение напряжения, тем раньше(при меньшем токе) сработает схема ограничения тока, тем меньший ток выдаст драйвер на светодиоды, тем дольше они прослужат.
Вы, извините , можно на ты , ты правильно понял , драйвер следит за напряжением на резисторах , чем оно больше тем меньше ток даёт на светолиоды .резисторы только Увеличивают ток который проходит через драйверы к светодиодам. Если бы... если бы эти резисторы были соединены по схеме последовательно, то тогда Сопротивление Суммировалось, а так как резисторы на схеме соединены параллельно, то сопротивление уменьшено и сила тока протекающая Увеличена.
