Диоды и диодные мосты
Антон Савельев
15 Ноя 2011
чем отличается диод от диодного моста?(кроме того,что диодный мост - это несколько диодов)
Диод пропустит только один полупериод переменного тока.
Диод - это выпрямительная единица (ща в цитатник попаду:)))
А диодный мост - это соединение 4 и более диодов...
А проще говоря диод пропускает ток только в одну сторону и если случайно перепутать плюс с минусом то диод просто не пропустить ток. А диодный мост там можно менять полярность и так и сяк.
1 Диод - однополупериодный выпрямитель (четверть моста) - пропускает в нагрузку только одну полуволну.
Мост - двухполупериодный выпрямитель (мостовой) — пропускает в нагрузку обе полуволны.
More информации на ru.wikipedia.org
Диодный мост выдерживает в два раза больший ток, чем одиночный диод, предельно допустимое напряжение для диодного моста тоже в два раза выше. В два раза выше частота пульсаций постоянного напряжения на выходе мостового двухполупериодного выпрямителя и потому оно чище фильтруется конденсаторами фильтра. Недостаток - удвоенное падение напряжения на диодах моста.
а конденсатор чем лучше заряжать,мостом или одним диодом?
Вот ответ:
мне не для фильтрации, а для зарядки.Но где - то слышал что диодным мостом он заряжается в 2 раза быстрее.это правда?
у тя че кондер размером с футбольное поле?
по площади обкладок,может и размером с поле
в таком случае скорость заряда будет действительно не важна.:)
