Доктор фьюзов для AVR - ATmega Fusebit Doctor
    23.6 KB · Просмотры: 778
    81.1 KB · Просмотры: 491
    49.3 KB · Просмотры: 523
А скажите пожалуйста у вас КЗ нет? Вы исключили половину плату из первого поста. Вы пробовали залочить какую то мегу что бы разобраться у меня по моему тоже если включить без пациента то горит только красный.
Я включаю, горит красная, ставлю залоченные или целые МК то все равно горит красный. А может быть это из-за того что я фьюзы не правильно выставил?
Ставите мк нажали кнопку, что дальше мигает зеленый и горит красный? Да там сложно ошибится во фюзах. Одна галочка всего нужна.
Да так делаю, но зеленый не мигает. Красный горит, нажимаю на кнопку красный тухнет, бросаю кнопку красный опять загорается
Хм. Странно нужно сравнивать схему с вашей печаткой. Где-то есть детская ошибка просто мы ее не видим.
Так же посмотрите на плате на выходе где контакты 11й контакт справа если считать он что замыкается с резисторов что под ним? Так же посмотрите внизу идет дорожка земли идет на резистор и на uart. Там что обрыв?
Так же а что у вас транзисторы правильно установленны, если они такие как у меня тогда не правильно.
У них эммитер и коллектор местами поменяны, поэтому так стоят
Нужно, искать дальше. Возьмите тестер и схему и каждую цепь пройдите.
Так же смотрю на вашу печатку и не понимаю где вы изменили выводы для транзистора?
Мне отсюда не видно
вы случайно не ATMega88/ATMega168 применили.
