Доктор фьюзов для AVR - ATmega Fusebit Doctor
Sasha94, а на хрен тогда AFD, если он не может востановить.
Я дал тебе ссылку, сделай и забудь.
Всем здравствуйте! Почти собрал AFD, надо прошивать Мегу8. Пользуюсь программатором AVR-910 и программой Code Vision AVR, но в описании AFD от Геннадия нет фьюзов для этой программы, может кто подскажет, как правильно выставить их в Code Vision AVR? Спасибо!
benzoed, при применении прошивки от Геннадия фьюзы оставляются по дефолту
Большое спасибо!
Скажите пожалуйста, можно ли в данном девайсе транзисторы ВС557 и ВС547 заменить на отечественные аналоги КТ3107 и КТ3102 без влияния на работу?
Собрал сей девайс. Была одна Мега8, которую не мог прочитать ни один программатор, выдавали ошибки. Вставил я ее в Доктор, нажал кнопку, загорелся красный светодиод, вставил другую, заведомо исправную, тоже самое и так три штуки и все время красный. Но в программаторе все читаются и шьются, фьюзы тоже. Стала читаться и та, которая не читалась. Почему тогда загорается только красный диод?
так поменяй местами светики. А для полного счастья подключись к компу и будет видно как работает Доктор. См. инструкции.
Но я их устанавливал согласно схеме. Делал "доктор" по схеме с украинского сайта на прошивке v.2.12. Там в архиве есть эта инструкция, но все равно, спасибо!
нужна помощь
Всем добрый день. Собрал я fuse bit doctor, но он не работает. Монтаж прозвонил и на наличие коротышей, и непропаев и обрывов- всё в порядке. Если после подачи питания нажать на кнопку старт то зелёный светодиод несколько раз мигает, а потом зажигается красный. Где-то на секунду появляется 12в и 5в, а потом пропадают. Ставлю "пациента" -всё тоже самое. В роли "пациента" исправная Atmega8. Пробовал и 168-мую- ничего не меняется. Прошивки пробовал разные из тех что нашел в интернете: 2.09; 2.11 и 2.12. Первые две ведут себя идентично, а 2.12 иначе: после подачи питания зажигаются оба светодиода, а после нажатия кнопки старт тухнут и снова зажигаются оба. Проверял появление питания 5в и 12в, но там такие короткие импульсы, что практически прибор не успевает фиксировать. Ещё мне кажется, что на выводе XTAL1 должна быть тактовая частота, но там ничего нет не с "пациентом" не без него, после нажатия на кнопку тоже нет ничего. Фьюзы вроде выставлены правильно, Fuze High- D1; Fuze Low- E1. Просьба помочь знающих.
    60.1 KB · Просмотры: 444
    56 KB · Просмотры: 352
AlexZima, дайте схему и печатку по которой делалась плата. Можно в почту: mr.fsem@mail.ru
Может кто-нибудь знает должна ли быть частота на выводе XTAL1 и когда она там появляется? На моей плате доктора я не наблюдаю ничего на этом выводе не после подачи на плату питания, не после нажатия на кнопку старт.
AlexZima - вы печатку сами рисовали? Она соответствует схеме?
Нет, не сам рисовал, нашел в интернете. Я её немного доработал.
Много раз проверил соответствие печатки схеме, прошивки перепробовал все что попадались в нете.
Сейчас обратил внимание на то, что во всех схемах на Atmega8 +5v подаётся на вывод Vсс, а на вывод AVcc нет. На той печатке которую я повторил +5v подаётся на выводы 6 и 18, а на вывод 4 нет. Хотя выв.6 это Vcc, выв.18 это AVcc, а выв.4 тоже Vcc(у меня контроллер в корпусе TQFP). Я на всякий случай посадил выв.4 на +5v, по-новой прошил прошивкой 2.11 и потом 2.12, проверил и снова всё как раньше: 2.11 мигает зелёный потом зажигается красный, а 2.12 почти всегда зажигаются оба светодиода, а иногда только красный. Больше не знаю куда копать.
При применении м8 в корпусе TQFP-32 напряжение питания подаётся на 4 и 6 ноги, GND - на 3 и 5. Вот там и копать. 18 вывод неиспользуется в данной схеме.
    27.7 KB · Просмотры: 208
Я подал питание на 4-тую ногу, на 6-той оно и было, а с 18-той так просто не снять, дорожка идёт под корпусом микросхемы. Но неужели питание поданное на аналоговую часть контроллера что-то решит?
Схема есть одна, от автора, см. вложение .Все остальные - вольная и не всегда верная трактовка, иногда с грубыми ошибками. Проверьте совпадение по портам DIP вариант с вашей.
По этой схеме я и проверял соответствие портов контроллеров в DIP и TQFP. Всё соответствует.
Проверьте транзисторы 1(Х)= ВС547, 3(Х)= 557. Х = любая буква.У меня 1F и 3G.На прошивке 2.09 --- 2.11 напряжения 5в и 12в присутствуют постоянно, пропадают только на время нажатия кнопки старт.
