Доктор фьюзов для AVR - ATmega Fusebit Doctor
Le_Fleurs,
PICKIT2 уже давно шьёт AVR, не поленитесь зайти по ссылке выше. А скоро будет шить всю линейку SPI flash.
Большое спасибо уважаемый Le_Fleurs за простой ответ понимающего человека. Я то со всей дури рассчитывал, что после установки фьюзов и нажатиии кнопки "записать", понька должна подтвердить что ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАПИСАНО, так как и при записи FLASH и EEPROM (идет запись, проверка, подтверждение, все записано ОК) а не тупо сразу выдать "повреждено". Вот это то меня и сбило с толку и заставило обратится к добрым людям.. Теперь бум знать. Еще раз благодарю!
Приветствую ребята. Не хочу создавать новую тему а спрошу здесь. Можно ли заменить микроконтроллер at89c2051 на attiny2313 аппаратно. Т.е. выдернуть с платы контроллер at89c2051 вставить в место него attiny2313 не переделывая схему написать под него новую программу . Возможно ли так сделать?
Собираю второй раз и так же фигня. При подаче питания загорается красный светодиод. После нажатия на кнопку - мигает зеленый и снова загорается красный.
Делал на печатке из первого поста, без изменений. Прошивка также из первого поста, фузы без ошибок. Проверяю на исправной Attiny 2313
После нажатия на кнопку, на ножке RESET у пациента появляется 12В? Ошибок при монтаже нет? Есть возможность подключить к терминалу?
Есть 12В, подключил к терминалу.
Пишет, что чипа нет или он не отвечает. Но МК Attiny 2313 рабочий 100%, попробую с другими МК. Почему то он пишет, что это Т2313, это нормально?
P.S: Ту же ересь пишет и с Atmega8 и вообще без чипа
    32.4 KB · Просмотры: 228
Вот фото платы
    81 KB · Просмотры: 616
    74.2 KB · Просмотры: 553
Мне кажется что проблема не только у вас
Ваше устройство не может прочитать сигнатуру чипа.
Если чип исправный то по большому счету сигнатура и не нужна,
он может программу принять и без него в параллельном режиме точно.
Но это зависит от программы которой пользуешься.
Собрал доктора по другой схеме (архив во вложении) и все заработало.
Использовал прошивку 2.12
Спасибо форумцу fsem
  • AFD_2015.zip
    AFD_2015.zip
    2.9 MB · Просмотры: 375
    120.8 KB · Просмотры: 292
Уважаемые форумчане! Кто-нибудь может подсказать сигнатуру ATtiny261?
device ATtiny261
#pragma AVRPART ADMIN PART_NAME ATtiny261
.equ SIGNATURE_000 = 0x1e
.equ SIGNATURE_001 = 0x91
.equ SIGNATURE_002 = 0x0c
нужно научится пользоваться даташитами.
Огромное спасибо за такой быстрый ответ! С datasheet - да, проблемы.
Доброго времени суток! Долго не решался заняться контроллерами и результат несколько загубленных, меги8 и 328 восстановил, а вот 128ю незнаю как подключить к fusebit doctor v2.11 Подскажите!!!
Спасибо! вечером попробую
Так и не восстановил 128-Е, у одной сопротивление между vcc-gnd около 40 Ом у Другой reset на gnd побольше Омма, а вот NANO восстановил через выпаивание
Лечу atmega 8L TQFP32 после доктора изменяется ID не как было до лечения
фузы норма умолчание, а прошивать кидает в ошибку.
Да прошивка version 2.11 Аtmega 328 все в норме ID остается прежним
после лечения прошивается.
Что интересно, после лечения мага8L фузы выставляются по умолчанию
норма
При считывании ID в коде -- 0E 83 07
А в Конфиге --1E 93 07
почему так?
И прошиваться не хочет!
    102 KB · Просмотры: 357
    83.3 KB · Просмотры: 150
Даже отдельно фузы не прошивает...
    78 KB · Просмотры: 259
