Дорофеев на импорте 170Вт
  • Автор темы Автор темы WHS
Когда увеличил дельту напряжения входа- выхода на 1,5 в( с 5 до 6 в), вроде еще улучшился звук.
Как я для себя понял всю эту "механику", так это то, что разница в напряжениях до стабилизатора и после него (даже с небольшим запасом) должна обеспечить такую стабильность напряжения на выходе стабилизатора, которую наблюдаем при максимальных просадках без стабилизатора. В результате, как-бы под максимальной нагрузкой не "бултыхалось" напряжение до стабилизатора, его (стабилизатора) стабильные выходные напряжение и ток обеспечивают отсутствие модуляций выходного сигнала УНЧ питающим напряжением.
Псевдоглубокооосник получился на 4 транзисторахtehnobaian
Сегодня собрал один канал этого УНЧ. Запустился без проблем. На выходе 0.0v Питание +/- 29v. На пиковой мощности проседает до +/- 24.
В клип заходит ровномерно обеими плечами при напряжении на выходе 21вольт. Нагрузка 4 Ом.
Звука хорошего не услышал. Почему??????? Сам непойму почему так получилось. Синусоида зеркалется, с каким то наложением. Меандр воообщеее не похож сам на себя))). Помогите разобраться из за чего такое могёт быть.
Схему прилагаю. Всё строго по ней. Вот тока транзисторы ставил другие. Не как в схеме.
    21.3 KB · Просмотры: 91
    23.3 KB · Просмотры: 46
    20.2 KB · Просмотры: 48
    14.9 KB · Просмотры: 48
    51.4 KB · Просмотры: 25
Пробовал паралельно R13 согласно этой схемы, ставить пикушки. 15 пф роли не сыграли. От 100 пф и выше меандр только утолщается.. не помагает. Пробовал паралельно С7 С8 (56 пф) добавить по 15 пф. Без изменений..
Подавал звук. Поёт. Звук железный, рыхлый. Транзисторы не греются. Все чуть тёплые.
Питание на ОУ не проседает? У меня 1,5к на стабилитроны стоит при питании +/-40В.
Вот Дима, по твоей схеме собирал))))))). На ОУ питание +15/-14.5
Я вот чё думаю. в орегинальной схеме да и на всех клонах Дорофеева , между базами выходников стоит RC цепочка. У тебя её нет. И я не ставил.
В питании ОУ оставил 1.5 кОм.. 1Вт ных больше не было.. на будет на 1 кОм поставить..
в орегинальной схеме между базами выходников стоит RC цепочка. У тебя её нет. И я не ставил.
1.Поставь RC цепочку.Похоже из за спешки на схеме не указали ее
2.Какие напряжения между базами предвыходных?
То же склоняюсь что RC надо поставить. Но теперь только через пару дней время выберу.
На пред выходных, напряжение БЭ 0.48v
Возможно, измерения некорректно произведены( я про осциллограмму).
Почему так думаете?.
На входе красивый меандрик, а на выходе корявый.. как можно его так неправильным замером изуродовать.. Всё там коректно!))
нашёл оригинальнкю схему в журнале, с описанием от Автора.
Как пишет Дорофеев, эта RC цепочка межбы базами вых транзисторов, предотвращает комутационные искажения. Вообщем через пару дней поставлю её, отпишусь.
Да и R11,12, кардинально меняют всю концепцию задуманную автором.
Да и самому уже давно хочется посмотреть, как будет вести себя к примеру тот же Брагин, со стабилизированным питанием
OFF:Хорошо повел себя унч Брагина. Не такая заметная разница как в Дорофееве, но демпфирование на басах улучшилось заметно . Высокие на ноль убрал( на встроенном эквалайзере).
Как отмечают опытные товарищи, на высококлассных усилителях использование стабилизаторов по питанию оконечников не приводит к слышимому улучшению звука.
Я может где то пропустил, не покажешь схемку стабилизатора, которую применяешь в качестве стабов в этих УНЧах
Пролистай назад пару страниц, Валера схему выложил с печаткой.11 и 12 резистор-согласен, изменение концепции.Но Я поставил, ибо искусственный интеллект обещает более ровную АЧХ.
Пост 197 схема устройства
Схема и описание есть на Вегалаб. Жаль что нельзя дать ссылку. Могу отправить в личку.
В спешке не то указал.Пролистни назад, Валера схему выкладывал
