Два раза в одну воду, только теперь на LM3886
Статус
А закупить у производителя новую плату
Зачем? Познавательную функцию усилитель эдика выполнил, сейчас есть и интересней на ТРА3250. Например:Многообещающий HiFi усилитель SY-DAP1002 с ТPA3250, АDAU1701, AptX и блоком питания на "борту".
Но пока играю в лм3886, похороны съели все заначки, пока пауза на новое.
а что думает симулятор, хотя это не догма, но иногда любопытно. По мотивам его видения, а оно заключается в падении искажений с 0,004 до 0000 на фиксированной мощности в 16 Вт на 20000 Гц. схема:
    17.6 KB · Просмотры: 28
хорошо когда усилитель в макете, не понравилось можно за пару минут вернуться. Окатился к посту 452. Вчера привезли новый моноблок lenovo 24", ставил вин 11. Заодно попробовал его деле. Играет по блютус лучше моего свистка асус ВТ400, видимо его время истекло, заменю на более продвинутый.
    50.3 KB · Просмотры: 30
    30.6 KB · Просмотры: 26
Межблочный кабель. Раньше его просто не было, а теперь есть, по два тюльпана с каждой стороны. петля однако. На входном разъеме усилителя мощности стоит перемычка между землями, что не есть гут. схема изменилась под обстоятельства.
    17.2 KB · Просмотры: 28
441 пост. Нормально же развел. Петли нет. Я всегда разрываю сигнальную землю и силовую , резистором на 10 ом. И все.
нормально, но звучит плоско, хотя и чисто. Применил вариант с, меньше возни, максимум приятности.
    20.3 KB · Просмотры: 28
А ведь, между делом, хороший мастер-класс получается! :wo:
Не, тут проще, выбирается один из десятка возможных. И чем боле холодный радиатор, тем удачней вариант, а отсутствие фона даже не обсуждается, его недолжно быть в принципе. Однако вариант Д и пожалуй все перебрал.
    19.6 KB · Просмотры: 21
Тогда "влёт" вопрос от дилетанта:
1. Как я понял - схема пока собрана "навесом"?
2. А не решит-ли окончательно этот вопрос "душевных терзаний" с "землями", в окончательном варианте схемы, применение для платы УНЧ двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, верхний слой которой сплошными полигонами будет использован (через развязывающие резисторы) для сигнальных и силовых "земель"?
Вот чего нет, так этого. Если фона нет в обоих каналах, то ... это перебор вариантов, время убивание, дабы не предаваться вредным привычкам. Макет состоит из модулей которые были в прошлых конструкциях. Делать заново? Уже писал, конечный вариант, будет активная колонка, дело за малым, купить подходящие трансы или повторить бывшую в прошлом конструкцию.
работает, а вот почему? Забавно. Тут возможны варианты и даже виртуальная земля, без вывода средней точки транса.
    19 KB · Просмотры: 38
Резистор средней точки стал "бессмысленным"
еть такое, но есть одно но, все варианты имеют звучок на троечку +, побегал кругами и вернулся к самому простому, это у меня было, минимум деталей и максимум возможного. Выглядит так.
    18.8 KB · Просмотры: 43
Это уже почти двойное моно.
Но, либо с обмоток трансформатора идёт не по 16 вольт, либо выходная мощность вашего усилителя, мягко говоря, "очень далека" от 2х50 ватт.
на LM3886TF +-21 V питания, корпус микроба пластик. Мощность не нужна, больше 5Вт не нужно, слишком громко на моих колонках, включая от эдика. Поиск нового решения не получился, буду делать финишный вариант по схеме в 474 посте.
пришел свисток в комп, UGREEN CM390 и все стало чудесно, про оптику и прочие интерфейсы можно забыть. Драйвера встали автоматом и без ошибок, хотя в комплекте идет диск. Хороший понедельник. Цена вопроса 696 рублей. Комп работает через UGREEN CM390 на конвертер звука SPDIF / Bluetooth на RCA/3.5 NTK088 Neoteck, а к нему подключен усилитель мощности, схема из поста 474.
При однополупериодных выпрямителях - 5 500 мкф хватает?
Это и имел в виду.
Я, собственно, про ёмкости в связи с током для УНЧ. Хотя, для пяти ватт, и этого, наверное, будет "за уши".
Статус
