Двухканальный блок питания на LM2576HVT-ADJ
  • Автор темы Автор темы DTS
И ещё вопрпос: если вместо трансформатора взять ИБП, то выскакивает противоречие-на выходе ибп нежелательно ставить большую емкость (если я всё правильно понял, не более 1000мкф), а на входе блока с 2576 желательно ("минимум 1000мкф на каждый 1А"). Как найти компромисс?
Ставь 1шт 1000мкф с низким ЭПС в импульсник и не парься, ведь разница между импульсником и обычным сетевым трансформатором колоссальная, большая ёмкость призвана снизить пульсации , то есть провалы когда ток не течёт, так вот в импульснике с этим в сотни/тысячи таз всё проще. Лучше по входу самого импульсника поставь конденсатор пожирнее, к примеру не 220мкф, а 330 или 470мкф. так толку будет гораздо больше.
Извините, что не совсем в тему вопрос, но дабы не заводить новую: установил 6ю версию sprint-layout и теперь очень жалею. 5я мне нравилась больше или я новую готовить не умею. Короче, когда веду линию, она ведёт себя как ей вздумается-создает изгибы и узлы там, где не надо, не позволяет добавить узел. Т.е., если надо продолжить линию, то надо выполнить команду "соединить линию", предварительно нарисовав новую. Жуть какая-то. Может это лечится?
Шаманил, плясал с бубном, правда траву не курил. На фото видна разница между 5й _слева) и 6й версиями - на пятой можно добавить узел, на 6й - нет. И узлы на линиях 6я лепит, где ей вздумается и у меня не спрашивает. Может у меня кривая версия? Поищу другую, если не поможет, снесу нафиг
    33 KB · Просмотры: 103
    65.6 KB · Просмотры: 70
Не нужно ничего удалять, это всё настраивается! :) Выберите «нарисовать проводник», рисуйте любой и в любом месте. Сделайте угол, и в этот момент, не отрывая палец от левой кнопки мыши, нажимайте пробел несколько раз. Это переключает разные способы рисования проводника, с поворотами 90°, 45°, без поворотов, и обратный изгиб 90°, и 45°. И скоро обязательно привыкнете. Мне после шестой версии на пятую теперь смотреть неохота. :) А первое время шестая меня раздражала точно так же
Всем привет! С неработающими регулировками в одном канале разобрался, но вот светодиод горит постоянно. Включил блок питания - и он светит, с нагрузкой, без нагрузки, независимо от положений регуляторов. Увеличивал R10 вплоть до 100к, всё равно светит зараза. Как заставить его работать как надо?
Проверить правильно ли впаян транзистор Q1. А то мало ли, вдруг на пп незаметная ошибочка..
Смотри по схеме, на ПП нужно ноги повернуть.
Да, спасибо, уже увидел. Как-то даже не сверял цоколёвку транзистора, доверился подписям на плате) заменил транзистор (чтоб не крутить ноги), работает отлично. Теперь осталось собрать всё воедино, сборка уже завершена на процентов 70.
А почему VD2 -диод шоттки? Тут он зачем? По-моему можно и КД522 ставить, а если надо малое падение, то Д2 или Д9:)
Уважаемые, есть вопрос. Собрал по
Но добавил возможность отключения стабилизации (схему прилагаю), так вот после включения БП в таком режиме оба канала приказали долго жить. До того, на столе (в штатном режиме, без изменений в схеме), всё работало как положено. Вопрос: БП вышел из строя из-за замыкания входа на выход, или где-то монтаж смотреть?
    32.8 KB · Просмотры: 751
тебе 4й ноги было мало? и вообще если так обходить то на центральный контакт тумблера выходная клемма, а на боковые выход с стабилизатора либо вход, так бы работало без проблем.
    35.3 KB · Просмотры: 367
Уже переделываю печатку, поставлю релюху прямо на плату
Переделал печатку, сразу собрал, заработало как положено, оба канала работают. Если кому нужна печатка с переключением режима "стабилизация/без стабилищации", она в архиве под постом (выбрать внизу "Новая плата").
Но вот есть ньюанс в случае попытки использовать ЛБП в качестве двухплярного блока питания. Если соединить выход одного канала с землёй другого, загорается лампа на 25Вт в первичке (ЛБП без нагрузки). Думаю виной всему трансформатор, у которого вместо двух отдельных обмоток, одна обмотка с отводом от середины, соответсвенно земли каналов уже соединены. Нужно теперь искать транс с двумя отдельными обмотками по 30В.
  • БП-ЛМ2576+ТР.zip
    БП-ЛМ2576+ТР.zip
    52.3 KB · Просмотры: 204
    75.1 KB · Просмотры: 185
    62.9 KB · Просмотры: 280
    132.5 KB · Просмотры: 187
    85.2 KB · Просмотры: 352
    84.7 KB · Просмотры: 329
