Электрон 104
  • Автор темы Автор темы pioner
Автор, твоя позиция давно уже понятна, но да Бог с ним, теперь по существу, для каких целей планируется УНЧ? УНЧ этот 1 класса, если для озвучки фильмов, или для "прикомпьютерной" акустики, то в принципе заменить все электролиты, подстроить режимы и всё. АС ему желательно родную, если нет, то собрать на 10ГДШ-1 (10ГД-36К - именно на них, это которые с алюминиевой корзиной, не путать с 10ГД-36) и будет счастье.
Постами ранние написал для каких целей "в гараж слушать музыку" принято решение его модернизировать, по двум причинам, такие древние транзисторы искать нет желания, да и мощности родной уж совсем маловато. Акустика у товарища в гараже heco music style 500. Внешне будет облагорожен но фасад останется родной.
Почему геморр :) собирал на tl071 и на кр544уд2 года два назад, работают у знакомых без проблем, один правда сабы качает
Да пора более серьезные вещи собирать.
В данном случае не имеет смысла. А если понадобится более серьёзный усилитель обязательно соберётся или купится :) тут вот опять мысли или Дорофеева что проще или Шушурина 78. Это так сказать решили хобби позаниматся с товарищем да и время убить
В усилителе Шушурин 78 можно применять выходники 2т803а ? Как раз снятые с Электрона, в описании к Шушурину 805 можно 808 заменить, а вот за 803 не ясно
можно они по мощности подходятю. А по напряжению там в спавочных набрахано
Большая просьба, нужна печатная плата Дорофеева от DTS Тимура, в PDF как вот по примеру Шушурина, у меня была, кто-то давал но где-то похе.....
    49.2 KB · Просмотры: 194
В лейке у меня есть, мне в PDF надо, черно белая картинка, может кто поможет
Вот сделал в пдф.
Видел в соответствующей ветке, печатку Шушурина на импорте от DTS, и видео там рядом по сборке. Там в качестве выходников, что то из БП, каких то не помню и прилично играло.
Решили Дорофеева всё же собрать, ни понравится товарищу звук соберем Шушурина
У Дорофеева качество звука ощутимо зависит от ОУ,шустрые звучат лучше.
Это знаем, будем ставить кр544уд2 с tl-кой вяло звучит, для саба только годится
Назрел вопрос, применение двух пар выходных транзисторов в усилителе Дорофеева, резисторы в базы ставить надо или нет? К примеру 2.2-3.3 Ом.
tehnooff
Намедни товарищ пригласил меня на рыбалку. Так вот там на берегу реки я увидел деревянный корпус этого электрофона, обрамляющий ямку-холодильник. Достойное применение! ;)
    22.5 KB · Просмотры: 188
Начали подготавливать радио детали и оказалось что нет резисторов на 620 Ом, гнать машину до ближайшего магазина или рынка 28км.из-за 4х резисторов нет желания, можно ли заменить на 560 Ом? Или это как-то скажется на качестве звучании или стабильной работе?
