Электрон 104
  • Автор темы Автор темы pioner
А что скажите по поводу резисторов 620ом?
а там не обязательно именно 620Ом, они же обозначены звёздочкой, ставь подстроечники, R7-R8 служат для установки смещения на Т1-Т2 порядка 0,5-0,7В, это нужно для уменьшения искажений на малой громкости.
Ага, на базах я верно понял?
Сделал вот такой типа стенд, если можно его так назвать, стоят выходники кт818/819гм и кт850/851, для первоначальной проверки усилителей мощности
    25.1 KB · Просмотры: 59
    28.1 KB · Просмотры: 70
    34.7 KB · Просмотры: 145
Начал сборку плат, пока что вот так, будут на одной плате, транзисторы все будут соединятся с платой проводами
    17 KB · Просмотры: 46
    34.9 KB · Просмотры: 149
Чтобы долго не тянуть собраю защиту Ас.
    18.5 KB · Просмотры: 148
Помаленьку дело движется, собрал для проверки
    53.9 KB · Просмотры: 134
    100.6 KB · Просмотры: 147
Планы не много поменялись, принёс знакомый одиссея 010 без оконечного усилителя, плата стабилизатора была на глухо убитая, восстановил, выставил +-35в, и пришлось поставить свой стенд с Дорофеевскими усилителями мощности, вот так получилось, на базах предвыхода 0.8в. Придётся заново делать стендт :)
    44.7 KB · Просмотры: 117
    62.5 KB · Просмотры: 66
    97.1 KB · Просмотры: 134
Да не хуже родного ум.тем более надо на 4омную акустику
Теперь в Электрон 104й будем думать что собрать, думаем на счёт Брагина или читали про apex-сов, думаем пока...
С таким положением радиатора и такой мощностью нужен принудительный обдув. Будет перегреваться усилитель если на большой громкости слушать, тем более на 4 ома если гонять
Можно Шушурина 78, как раз выходные транзисторы подойдут
Гонял два часа на максимальной громкости, радиатор еле тёплый, но на максималке гонять ни будут его.
эти транзисторы подойдут практически к любому усилителю. А как 819 и 818 можно использовать в Шушурине 78, если на выходе у него стоят транзисторы одной проводимости кт 805 - кт 808 ?
Тимур имел ввиду за Электрон, там как раз стоят 2т808
Решаем или Брагина или Шушурина делать, ознакамлеваемся с отзывами людей, ньюансами при сборке усилителей, пока в ростерености перед выбором, товарищ про apex 14 твердит :)
