Электронное светодиодное сердце на микроконтроллере
Спасибо! Да не страшно) Можно же и к дорожкам аккуратно подпаяться :)
Вот как то так :D А не прошивая контроллер проверить пока никак? Ато вдруг какая нога не пропаялась?
    78.8 KB · Просмотры: 3,436
    86 KB · Просмотры: 2,180
Winterskrim, попробуй все ножки прозвонить. А чем ты края ровнял? Ровно так получилось :) про пайку судить не могу, ибо сам так же паяю :) и ты между ножками иголкой что ли прочищал? Или просто блики такие?
попробуй все ножки прозвонить. А чем ты края ровнял? Ровно так получилось про пайку судить не могу, ибо сам так же паяю и ты между ножками иголкой что ли прочищал? Или просто блики такие?
У меня как таковой прозвонки нету на мультиметре. Разве что только в режиме прозвонки диодов?? У тебя пайка аккуратнее моей будет :) Края обычным маленьким треугольным напильником приноровился ровненько делать. И иголкой прочищал между дорожками так как припой так и наровил спаять их вместе.
про пайку тоже промолчу, но надо стараться не
разбрызгивать припой по плате
Я впервые такую мелкоту паяю, даже не знаю откуда брызги :D Я их счищал потом. Все приходит с опытом :)
PS Плата программатора протравлена, нужно отверстия сделать и запаять детали. Если вдруг микру попалил или чего еще, тьфу тьфу конечно, уже придумал как эту плату по другому задействовать :D
Прекрасно у вас получается!:)
Чтоб дорожки не слипались, используй канифоль. Я и сам первый раз такую мелкоту буду паять :) так вот залил все канифолью, потом еле отмыл :) Я пока и сам для прозвонки использую батарейку со светодиодом :D
так вот залил все канифолью, потом еле отмыл Я пока и сам для прозвонки использую батарейку со светодиодом
Я тоже заливал, только флюсом и потом промывал, но это когда я лудил дорожки. При пайке деталей не решился использовать, ато думаю вымыть не смогу из под них. А он вроде как разъедает со временем медь. Перестраховался в общем :)
А дорожки тоже проверял светодиодом с маленьким акумом :D просто когда начал микру паять, припой спаивал парочку дорожек. Вот и пришлось за иголку браться.
Когда паять мелкоту будешь? Программатор уже есть? :)
Спасибо :) Давай уже на Ты. Или ты про нас всех в общем:D
Думаю, в это воскресенье. Седня чисто попробовал припаять по одному резистору и светодиоду. Вроде бы ниче, получается :) правда светодиоды по не знанию заказал в корпусе 1206. Они чуть крупнее, тех какие здесь должны использоваться. Но ничего. Раз уж ты вон какие припаял, с теми проблем не должно возникнуть :)
Шикарно получились!
Это точно!!
А как будете программировать?? На печатке от kirmav были площадки чтобы подпаять провода для прошивки, у Вас смотрю их нет....
Ничего страшного, к дорожкам подпояют проводки и УСЁ:D
Отлично!
попробуй сначало как пишет
Это оно и есть))
Я тоже, но концелярским ножом проходил:D
Так я тоже!:D:D:D:D
Подлишься секретом!?;):D
Ну я решил ежели не будет эта штука работать, выпаять микру и соединить дорожки. Получится по контуру "-" а там где дорожки от 22 светодиодов соединил "+". Ну и на логике мигалку сделать, будет вроде как сердце бьется :D
Извините за ОФФтоп. Сегодня все таки приобрел мультиметр MASTEACH MY-64))))))) надеюсь он меня порадует;)
Офф.
Отличный выбор! У Mastech приборы хорошие, уже год пользуюсь собратом MY-63 так не на радуюсь:D
тоже по оффтопююю
у меня дт831 :) ничего плохого не скажу кроме того что если измерять очень часто и подолгу...очень быстро САДИТ КРОНУ:tehnari_ru_093:
Здравствуйте, решил испытать свои силы и собрать это сердечко. Процесс травления и пайки не составил особого труда. Закончив с железной частью все "прозвонил" мультиметром. Дело дошло до программной части и тут выскочила проблема. При попытке прошить микроконтроллер через PonyProg2000 появляется сообщение об ошибке "Device missing or unknown device (-24)". Программатор AVR910, питание МК подал от USB. Подскажите, в чем проблема?
    12.1 KB · Просмотры: 88
лучше скачай программу uniprof, на мой взгляд у нее интерфейс дружелюбнее, и с фьюзами все логично)))
а судя по ошибке, у тебя программа не видит МК..
и по-моему для программатора AVR910 нужна своя программа, не uniprof и не PonyProg2000)))
Ильмир, спасибо, сейчас попробую.
нет если ты сделал USB программатор, то нужны другие драйверы, вот качай архив для этого программатора)))
сперва не понял, что ты собрал USB программатор)))
