Фильтр низких частот
  • Автор темы Автор темы TSKos
Нужна печатная плата сборки этого фильтра есть у кого?
Чего там печатать, посмотри на схему, плата сама вырисовывается, даже
расположение ножек у микросхемы подряд как положено при монтаже ...
но тока вот как определить какой из них нужен я низнаю.
Только выпаивать ! Потом подпаиваешь к нему буферный резистор и включаешь
к этой цепи напряжение 12-15В. Тестером меришь падение напряжения на
стабилитроне ... :Tehnari_ru_953:
ОК. тока объясни что за буферный резистор?
кстати, можно ли так же снизить напряжение стабилитроном(с 15 до 12В) для усилителя?
А возможно сделать его навесным монтажём?
кстати, подскажите кто нить микру простую ватт на 20. одноканальную. с питанием 12В. чтобы поставить на усилитель саба.
планирую сделать 2.1
2 канала на тда1558. и саб. вот думаю какую микру взять.
эту же микросхему и подключи мостом
Пока не понял, про какой речь ?...
Можно но не советую, мощность слишком большая, БП будет больше чем усилок !...
В легкую, я по 30 цифровых микросхем собирал, а одну, и то 8 выводов !...
Вот твоя схема, но печатки пока тет >>>
Активная аккустика для компьютера 2.1. - Компьютерный форум
нету у меня транса с двумя вторичками :(
что будет если от одной запитать?
Посмотри на схему там обмотки трансформатора не симметричные ...
Которая питает TDA1558Q на 5 ампер, вторая 150-200 mA хватит ...
Можно домотать тонким проводом 12 Вольт или использовать маленький
дополнительный транс на 12В (маломощный). Это делается для гальванического
разделения питания входных цепей и усилителя, качество звука лучше ...
Конечно можно питать и от одного питания, но качество будет хуже ... :tehnari_ru_953:
так нафига ж мотать 12В если 7050 питается от 6В???
можно ж намотать 6В и от этой вторички запитать 7050.
я прав?
Каскад фазовращателя КТ3102 питается от 12В, а он должен тоже быть развязан с
выходным усилком !... Посмотри хорошо схему !... :)
да я смотрел. тока понимаешь, я еще не совсем хорошо разбираюсь.
поэтому низнаю для чего какой элемент предназначен.
какую функцию выполняет этот фазовращатель?
Ребят нужна печатка для него как вообще размеры угодать? почему всегда печатки делаются не в формате jpeg
?вставил в ворд и распечатал удобно же
Я понял, тебе печатки сразу в Worde высылать надо, а сам вставить не ?... :)
Там два элемента и расположение микросхемы само подсказывает печатку ... :)
Так ты никогда не научишься, делов то, перебори страх ... :tehnari_ru_953:
А где её взять в пейнте рисовать что ли? А на счет размеров как ?
Зачем в Painte, обыкновенный тетрадный лист, карандаш и резинка,
я так много лет и не жалуюсь, любой сложности, есть детали, есть
размеры и схема, что еще надо, тем более для трех деталюх ... :)
Что то я вообще не понял обыкновенный карандаш? А зачем тетрадный лист?
Так как рисовать то?
А можно без TDA ? Если изменить резистор не на 1кОм а на 500 ом,будут же потери меньше?
Можно, но тогда и конденсатор надо подстраивать ! ... Все ровно без
потерь не обойдешься, конденсатор тоже дает потери, но если тебе
не жалко сигнала, то пожалуйста ... :tehnari_ru_953:
