Фильтр низких частот
  • Автор темы Автор темы TSKos
а качество значит хуже?
Нет, не парься.
между без него и сним ,басы будут долбить больше?
За "долбление" отвечает усилитель и сам сабвуфер. Фильтр следит лишь за тем, чтобы на саб попадали только те частоты, для воспроизведения которых он предназначен.
ну значит высокие частоты не будут мешать и долбить будет больше
ну можно и так сказать)
GROUND - грунт, земля, в радиотехнике "общий провод" устройства, подключаемый к корпусу(массе) и одному из полюсов питания(обычно минусу). На схемах обозначается значком в виде перевёрнутой буквы Т
А как подбирать конденсатор со звёзочкой?
А у кого есть печатная плата для сборки этого фильтра?
можно ли вместо КС156А какой то другой стабилитрон поставить?(может из сломаного БП можно какой нить вытащить?)
а этот фильтр можно запитать от того же БП что и усилитель?(тда1558)
КС162А, любой 6В ...
>>> Фильтр НЧ для Саба ... - Компьютерный форум, а он и питается от этих же 12В ... :tehnari_ru_953:
Да наверно можно главное собрать все как на схеме
Можно даже запитать фильтр с питания 12В через кренку 6В ... :tehnari_ru_953:
ну как я понял стабилитрон и транзистор для того в схеме и стоят чтобы понизить напряжение до 6В.
вопрос насчет стабилитрона открыт. можно ли найти его в комповом БП?
Даже я бы сказал стабилизировать !!!
Можно выпаять а потом испытать на сколько он вольт, если есть какой нибудь БП
на 12В ... :)
Присоединяюсь к вопросу а так же где можно найти остальные детали кроме как магазина конечно
Если про TDA, то только в магазине, остальное где попадется ... :)
А именно в блоке питания от компа есть такие? Как они хоть выглядят то :-)?
Нужна печатная плата сборки этого фильтра есть у кого?
в БП компа вроде есть какие то стабилитроны, но тока вот как определить какой из них нужен я низнаю.
