ФНЧ для сабвуфера на TL074
понял всем спасибо
скажите пожалуйста на схеме 100нф и 0.1мф это одно и тоже ? 3.3нф это 0.0033мф? и смд размера 1206 подойдут ? а то мне в магазе дали 0.033мф а так всё остальное прикупил
100нф=0,1мкф, 3,3нф=0,0033 мкф , все смд под 1206 на печатке
а диоды из компьютерного блока подойдут ?
а вместо 3.3нф подойдёт 3.9 ?
а ещё вопрос +- 18 нормально будет если подключить к этой плате?. уже почти всё впаял осталось немного :)
народ есть ещё один вопрос на схеме есть 3.3нф а на печатке нет как поступить?
всё нащёт ц3 понял долго доходило :) можно впаивать можно не впаивать
а теперь новый вопрос всё собрал питание у меня оказалось не 18 а 24вольта на 4 ноге 15 а на 11 24 что делать ?
Нормально, стабилизатор снизит до нужно напряжения.
Искать ошибку в монтаже, возможно при пайке сопли есть или стабилизатор бракованный
Если есть возможность то сделать качественное фото платы с обоих сторон
пожалуйста не пугайтесь я почти первый раз пояю smd и мне кажется конденсаторы каторые я впаял нужно заменить я поставил 330мф25в а надо наверно побольше сегодня не получилось в магазин заехать а завтра заеду куплю сразу стабилизатор, конденсаторы,
побольше это я про вольты
Надо бы отмыть спиртом или ацетоном от канифоли и под лупой просмотреть всю пайку на наличие проблем
с трансформатора питание 24в а после диодного 31.5 может поэтому стабилизатор неработает?гдето читал характеристики стабилизатора он вроде питается до 30 вольт, пайку я прозвонил вроде нет косяков, конденсаторы я поменял 330мф50в и вместо 51ко я впаял 47ко..и самое интересное захотел отпаять 47ко и поставить 51 и случайно задел транс а я его не выключил :) и пуххх сгорела пару диодов и одна дорожка это тока с виду
диодный мост перепаял дорожку востановил чё дальше делать не знаю :( может с транса сматать пару витков?
чё за херня спаял вторую плату ни ляпов ни косяков всё окуратно отмотал трансформатор получилось 22вольта на трансформаторе после диодного моста 28вольт и такаяже херня на 4 ноге 15в на 11 19вольт, по питанию и касячить нечему чё делать стабилизаторы покупал в одном магазине, чё делать то ?
Я как то мучался год назад тоже с перекосами с 7815 7915 http://www.tehnari.ru/f114/t58657/index80.html
После этого стал делать стабилизаторы на транзисторах http://www.tehnari.ru/f114/t85733/ это как то надежнее оказалось. Вот такие платки делаю себе для питаний предов, ушников и ФНЧ. Надежно как топор
    69.4 KB · Просмотры: 770
    62 KB · Просмотры: 868
Добрый день товарищи! Тоже решил собрать усь с сабом (2.1) в корпусе от старой акустики тоже 2.1. Номиналам принципиальной схемы можно верить? Ошибок нет, т.к. печатку планирую разрабатывать собственную под особенности корпуса, то более наглядней было бы смотреть сразу на схему, не сверяясь с ПП. Мощности резисторов 0.5 Вт хватит, в ФНЧ конденсаторы применять пленочные или тут не важно?
Потом, т.к. планирую использовать схему для стерео на TDA7377 (2х30 Вт), там однополярное питание, мне ведь можно запитать TDA7377 одним плечом (+15В и средней точкой от транса), но так же потребуется иной более мощный стабилизатор, побольше, чем у L7815 - 1-1.5A. Помогите с выбором схемы стабилизации на 14-15 В для TDA7377.
Верить можно, я ПП и маркировал сверяясь со схемой.
Хватит выше крыши , тут же СМД используются и все хорошо
Не важно, это ведь для саба, что есть то и ставим
Чем обусловлен выбор именно это МС ? Если есть на чем организовать двух полярное питание, может лучше взять другую МС для усилителя , тогда отпадет надобность в стабилизаторе.
