ФНЧ для TDA7294 на операционниках
А что на счёт других резисторов? чтобы был мах БАС и не использовался поворот фазы их нужно тыло просто замкнуть как на фото или поставить сопротивление???
    69.4 KB · Просмотры: 205
Подскажите пожалуйста ,сдвоенный переменный резистор я разглядел марку B50K, а вот марки переменных резисторов R22. R24 не могу понять.
R22. R24 - это не марка это нумерация резистров на плате, B50K - 50 кОм
В первом посте весь перечань элементов - и не надо голову морочить :)
Возможно я ошибаюсь, но ведь они вроде бы разных бывают видов -А —линейный, Б — логарифмический, В — обратно-логарифмический ? Или это не имеет значение в этом фильтре? Мне к примеру было бы проще в магазине назвать конкретные марки резисторов , которые стоят в фильтре из первого поста)). Наверное правильнее было спросить их все брать с буквой "В" ?
Совершенно верно, бывают. Здесь это практически не имеет значения, можно поставить R24 можно поставить В — обратно-логарифмический а остальные два линейные.
как я понял всё верно....
Здравствуйте, скажите в каком диапазоне напряжений работает ФНЧ, просто думаю намотать дополнительные вторички на свой транс для питания ФНЧ, мало ли плюс-минус не угадаю с напряжением? Нужно ли будет тогда после диодного моста ставить конденсаторы на питание ФНЧ?
мс до +-15
А угадывать и не надо, рассчитывать надо
Нужно, и не только конденсаторы, но и стабилизаторы напряжения питания
Скажите, тоесть схема электроники сабвуфера должна выглядеть примерно так? Если что то не так, то объясните пожалуйста=)
    18.1 KB · Просмотры: 165
1.Скажите если звуковая карта имеет отдельный выход на саббуфер с возможностью программно задавать характеристику его звучания на компе то ФНЧ по сути не нужен?
2 Если ко входу УНЧ подвести сигналы - первый через ФНЧ ,а второй напрямую от источника звука, стоит ли делать между этими входами переключатель?
Если саб не будет подключаться к другим устройствам то не нужен.
Можно переключатель а можно просто сумматор сделать.
Спасибо, поставлю переключатель, его проще .Эх не сообразил раньше задать вопрос про звуковую карту , но раз уж начал делать ФНЧ то доведу дело до конца.
DDREDD, ятут прочитал несколько тем на форуме и эту тоже. Я очень удевлён вашему терпению! Вы создали тему и поддерживаете её уже больше года, отвечая на вопросы, в том числе и на самые идиотские =) Даже я, человек который неделю назад не мог отличить диод от резистора и микросхему от транзистора, начал что то понимать, в этом большая заслуга вашего велеколепного форума и таких технарей как вы!=) БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО! Печитав другие форумы и отзывы о них я стал доверять тольго ТЕХНАРИ.РУ! Даже спаял ТДА7294 =) Могу фотки скинуть - подскажете, может наворотил чего =)
Так Фнч все равно удобно, вот будешь ты слушать допустим стерео в котором нет отдельной дорожки для LFE и будет саб молчать а тут бац через фильтр и бахает :D
:) очень приятно.
Создайте отдельную тему в соответствующем разделе и выкладывайте свои наработки и задавайте вопросы, постараемся на них ответить :)
