R22. R24 - это не марка это нумерация резистров на плате, B50K - 50 кОмПодскажите пожалуйста ,сдвоенный переменный резистор я разглядел марку B50K, а вот марки переменных резисторов R22. R24 не могу понять.
В первом посте весь перечань элементов - и не надо голову морочитьа вот марки переменных резисторов R22. R24 не могу понять
Возможно я ошибаюсь, но ведь они вроде бы разных бывают видов -А —линейный, Б — логарифмический, В — обратно-логарифмический ? Или это не имеет значение в этом фильтре? Мне к примеру было бы проще в магазине назвать конкретные марки резисторов , которые стоят в фильтре из первого поста)). Наверное правильнее было спросить их все брать с буквой "В" ?В первом посте весь перечань элементов - и не надо голову морочить![]()
Совершенно верно, бывают. Здесь это практически не имеет значения, можно поставить R24 можно поставить В — обратно-логарифмический а остальные два линейные.Возможно я ошибаюсь, но ведь они вроде бы разных бывают видов -А —линейный, Б — логарифмический, В — обратно-логарифмический ?
Резисторы на силу баса не влияют. Они регулируют только величину среза, фазу и общую громкость.А что на счёт других резисторов? чтобы был мах БАС
мс до +-15Здравствуйте, скажите в каком диапазоне напряжений работает ФНЧ, просто думаю намотать дополнительные вторички на свой транс для питания ФНЧ, мало ли плюс-минус не угадаю с напряжением? Нужно ли будет тогда после диодного моста ставить конденсаторы на питание ФНЧ?
А угадывать и не надо, рассчитывать надомало ли плюс-минус не угадаю с напряжением?
Нужно, и не только конденсаторы, но и стабилизаторы напряжения питанияНужно ли будет тогда после диодного моста ставить конденсаторы на питание ФНЧ?
все верносхема электроники сабвуфера должна выглядеть примерно так?
Если саб не будет подключаться к другим устройствам то не нужен.ФНЧ по сути не нужен?
Можно переключатель а можно просто сумматор сделать.2 Если ко входу УНЧ подвести сигналы - первый через ФНЧ ,а второй напрямую от источника звука, стоит ли делать между этими входами переключатель?
Так Фнч все равно удобно, вот будешь ты слушать допустим стерео в котором нет отдельной дорожки для LFE и будет саб молчать а тут бац через фильтр и бахаетно раз уж начал делать ФНЧ то доведу дело до конца.
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!
Создайте отдельную тему в соответствующем разделе и выкладывайте свои наработки и задавайте вопросы, постараемся на них ответитьДаже спаял ТДА7294 =) Могу фотки скинуть - подскажете, может наворотил чего =)
