ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Это не переменник, а подстроечник! Нет нельзя!
а чем переменник от подстроечника отличается?
Наличием штыря. На штырь переменника надевается ручка которую можно крутить. А в подстроечник приходится отвертку пихать. Ну и размерами.
Ну а работать будет?)
значит я могу его использовать????
Это 50 килоом,все верно. Посередине ползунок,крайние ножки основное сопротивление
    13.8 KB · Просмотры: 112
Не помню,под рукой нет сейчас таких. Да мультиком отзвони на сопротивление,да и все,чего стесняешься tehnoyxi
Есть вопросик: для чего переменные и подстроечные резисторы подключаются к земле? Возможно, вопрос глупый, но я как-то разницы не заметил - что с землей гудит, что без нее - одно и то же :tehnari_ru_325:
Чтобы относительно массы была возможность регулировки полезного сигнала. Если земляной вывод будет в воздухе,регулировки не будет
Ааа, вот оно что... Спасибо!
в общем такая история с измерением
мерю :
1 и 3 сопротивление 41 ком, причём не зависимо от положения разве что меняются десятые
1 и 2 меняется от 0 до 41
2 и 3 меняется от 41 до 0
как куда припаявать? 2 это земля получается????
    10.3 KB · Просмотры: 92
мерю :
А где его использовать хочешь? если в усилители то земля крайний контакт (1), вход другой крайний(3) а на усилитель от центрального(2)
использовать хочу в ФНЧ как тогда подключать?
ПОСТ
И ещё земля никак не может быть средний контакт подстр. резистора.
    12.7 KB · Просмотры: 120
