ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Питать ФНЧ можно и через 7815/7915, но это должны быть высококачественные изделия. На практике же продавцы закупают всякую низкосортную дрянь подешевле, от которой больше вреда чем пользы. Поэтому для питания предварительных усилителей лучше использовать простые параметрические стабилизаторы. Пульсации напряжения при этом будут немного выше чем у интегральных стабилизаторов, но для схем с двухполярным питанием это особого значения не имеет.
Да впаяй уже, да сам послушай отличие. Если отличие не услышишь, то найди разработчика данной схемы и напиши ему что он балбес и конденсатор в 0.47 мкФ работает ничуть не хуже чем 3.3 мкФ.
так впаял бы и проверил уже давно, а так ток на 0,47 нашёлtehno036
Сходил купил сегодня еще пару кренок проверить, расхождение у них тоже в 1-1,5В у всех. Сейчас быстро перепаял по схеме Azziop - все чудесно просто!
    121.7 KB · Просмотры: 267
Работает то как?
В смысле звука.
Сейчас проверю все в работе отпишусь)
Не совсем понятно для чего 2 входа на плате? У меня ведь кабель с двумя проводами, + и экран. Правильно обозначил ?
    80.7 KB · Просмотры: 282
Один вход от левого канала, второй от правого. Экран кидается на массу.
Ранее в этой теме я уже предлагал схему стабилизатора для этого ФНЧ. Несколько человек её собрали и работой довольны.
Все заработало! )) Фильтр функционирует, регулировки все работают. Какая то низкая составляющая часть голосов , если прислушаться, слышна. Но наверное так и должно быть, сабвуферов у меня не было в пользовании, сравнить не с чем.
Ну вот и ладненько!
А ты трансформатор собирался лепить!-)
Ну вот и ладненько! А ты трансформатор собирался лепить!-)
Так блин , кто знал что тут все так просто ,когда понятно). Я думал у меня руки кривоваты, а оказалось дело в детальках. Еще раз отдельное спасибо за помощь!
Пожалуйста!
Zubex, ты собрал вот по этой модернизации, предложенной Azziopом?
    10.9 KB · Просмотры: 1,105
    9.1 KB · Просмотры: 1,078
Вот как выглядит
    121.2 KB · Просмотры: 21,741
Круто! Можно тебе пару вопросов задать? Можешь мне показать как ты сделал входы и выходы на фильтре и стабилизеторе (Схематично. В смысле где на плате вход и где выход) И ещё вопрос: ты просверлил отферстия под кондёры 47 мкФ и просто параллельноприпаял их со стабилитронами?
Круто! Можно тебе пару вопросов задать? Можешь мне показать как ты сделал входы и выходы на фильтре и стабилизеторе (Схематично. В смысле где на плате вход и где выход) И ещё вопрос: ты просверлил отферстия под кондёры 47 мкФ и просто параллельно припаял их со стабилитронами?
Так там ведь на рисунке все показано и объяснено что сделать, мне лучше и не объяснить даже. Ну вот так скину свои фото может понятнее будет
    94.8 KB · Просмотры: 208
    82.3 KB · Просмотры: 228
    124.4 KB · Просмотры: 168
    83 KB · Просмотры: 222
    25.6 KB · Просмотры: 208
Заменить резисторы не забудь.
На втором фото не "выход на динамик", а выход на усилитель сабвуфера. Его лучше сделать экранированным кабелем, можно антенным от телевизора.
парни я вообще не понял зачем так делать? по стандартной схеме все хорошо работает! а тут что?
По стандартной схеме может и работает. Только я купил 4 штуки 7915 в 3 магазинах, разброс напряжения с ними от -10В до -18В
подтверждаю. тоже такая же история - разброс в плечах напряжения от +-1 до 5 вольт было, только я после 3 покупки уже понял что больше покупать 7915 не стоит, в скором времени планирую тоже собрать по этой схеме
