ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Ребята заканчиваем оффтопить...
Я спросил, так как у меня прослушиваются голоса, а выше писали что тишина, вот и спросил за список деталек!
Я имел ввиду, что все обсуждения в этой ветви только касательно ФНЧ, не надо отходить от темы обсуждая усилители :)
Да меня тоже устраивает, но у меня пробираются немного голоса, хотя в месте с фронтами и не заметно. Спасибо.
напряжение по 000
Все действия проводятся при выключенном блоке питания.
Выпаиваешь стабилитрон и прозваниваешь его. Звонится как диод - в одну сторону прозванивается, в другую нет. Если звонится в обе стороны - значит дохлый.
При выпаянном стабилитроне замеряешь сопротивление на плате между контактами его впайки. Звониться не должно. Если звонится - значит есть короткое замыкание дорожек на плате, где-то сопля припоя.
Если всё как надо, проверить сопротивление резистора.
непонятно, у меня мультимер тупит или что? звоню на плате в одну сторону и вдругую - 001 просто прозваниваю на щупах без платы в одну и другую сторону 001 потом через секунды 3-4 становится 000
Это естественная погрешность мультиметра. Она может достигать нескольких единиц младшего разряда.
попробывал прозвонить светодиодом ток проходит в обе стороны на 2-х стабилитронах
Мультиметром надо звонить в режиме проверки диодов. Стабилитрон может проводить ток в обе стороны, если приложенное напряжение выше напряжения стабилизации. В мультиметре питание как правило не более 9В, что позволяет нормально прозванивать стабилитроны с напряжение стабилизации 9В и выше.
Всё заработало! koreschоказалось 2 стабилитрона дохлые (выпаивал со старой платы, вспомнил что там кз было - после которого менял на преобразователе ИРФЫ, а стаб выкинул т.к сделал для питания ФНЧ диодный мост +-15 вольт)
Почти доделанный ФНЧ.
ЗЫ За детали отдал 50 000, не так уж и дорого.
    93.3 KB · Просмотры: 467
    72 KB · Просмотры: 341
    82.2 KB · Просмотры: 281
    63.6 KB · Просмотры: 247
    83.5 KB · Просмотры: 325
    59.8 KB · Просмотры: 287
На сдвоенном ОУ.
    25.7 KB · Просмотры: 751
    48.7 KB · Просмотры: 240
Стабилизаторы когда впаяешь измерь напряжение, я несколько пар заменил из за большого разброса. В итоге дали схему как отказаться от них.
Выявил одну хитрость по разводке земли! У меня была проблема - саб издавал гудение, даже без подачи сигнала. Решение простое - отсоединил среднюю точку питания от стабилизатора.
если я поставлю сопротивление R19 (не переменный) на 100 ком или на 50Ком где будет басистее на 100 или 50?
поставил перемычки слышно голоса, значит надо поставить сопротивление для того что бы срез был ниже?
