Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
Отличная работа! И кто бы сколько ни говорил о сборке из готовых китайских плат - видно одно явно: есть понимание того, как должная выглядеть законченная вещь, даже если она сделана на коленках руками!
"Пять" за аккуратность. "Пять" за вкус. "Пять" за усердие! "Пять" ещё просто бонусом! Для стимула ;).
И как говорил отец моего покойного, к сожалению, друга: "всё нужно сразу делать хорошо. *у*во оно само получится..."
Новых творческих побед!
Достойная работа, вижу фанеру и часть корпуса системника, сборка нормальная, автор молодец. Покраска и лицевая панель - очень порадовали.
Передняя панель только и привлекает внимание. :tehnari_ru_203:
Остальное...
Из готовых, отлаженных плат собрать - не велик труд. tehno014 Да интереса, особого, не представляет.
Спорить не буду, в электронике я лох. Вот и брал готовые платы, чтобы повозиться с корпусом. Глупо бы выглядел пустой корпус, стоящий на столе :) Люблю повозиться с отделкой и реализовать нестандартные решения. Неважно что отделывать, будь то колонки выгнутой формы под шпон или ремонт в квартире...
Ну да ладно, я тут новичок, и всегда с уважением отношусь к старейшинам проф. форумов. Сильно не пинайте.
Шикарно выглядит! как передняя панель делалась?
Про переднюю панель усилителя:
Основная рама оголовья изготавливалась из фанеры 18мм. На лицо клеилась фанера 4мм, и на ней уже шла вся разметка отверстий. Крепежным моментом (там где фиксируются резисторы и кнопки) является алюминиевый уголок - он держит переднюю панель и горизонтальное основание. Уголок к передней панели прикручен на 6 винтов м4 через мдф планку, за которой врезаны квадратной формы (от проворота) гайки М4. Соответственно, мдф планка приклеена к передней панели. На фото должно быть видно.
Потом это все демонтируется и шлифуется. Затем 3 или 4 слоя грунта из баллона. После каждого прохода обязательна шлифовка. Три слоя краски. Два слоя матового лака. Как-то так.
    57.9 KB · Просмотры: 807
Конечно не представляет. Хрень какую то сделал. То ли дело ты. Здесь совсем другое дело! За 6 лет присутствия на форуме, только ОДНА тема! Только одна! Про какой то тухлый ламповый - не ламповый усилитель. Но зато какие комментарии. И в каждом комментарии присутствует какой то запашок.... Особый интерес представляют твои смайлики, которыми ты так щедро усыпаешь каждое своё сообщение. Вот здесь тебе нет равных! Ты форумы не перепутал? Это форум для технически увлечённых людей, которые что то делают своими руками, а не для страдающих двухнедельным запором!
Собери. Труд то невелик.
Не обращайте внимание!!!! В каждой бочке есть свой ,,помидор,,. А усь действительно выглядит на УРА.
Vodoley как делали надписи?
Как бы тут покороче...
Будет много букв.
Как надписи делал я:
Начну с того, что я работаю в флексотипографии. Флексопечать (высокая печать). Процесс переноса краски с клише на запечатываемый элемент происходит в движении (при качении), т.е. клише наклеено на круглый вал (на него наносится краска с помощью анилоксового вала). Далее вал с наклеенным клише и нанесенной краской - давит с небольшим усилием на другой ("печатный" - ровно отполированный) вал - при этом оба вала вращаются навстречу друг другу и уже между этими валами проходит бумага или мягкий полимер. Так происходит печать.
Что из себя представляет флексоклише - это когда запечатываемые элементы находятся выше пробельных и выполнено оно из мягкого полимера, сильно напоминающего по мягкости резину. Многие уже догадались что выглядит это как печать или угловой штамп - "Врач Зелепукин", "ОПЛАЧЕНО", и т.д. и т.п. Естественно, я не мог упустить такой шанс и не попробовать с помощью клише произвести печать, но уже на плоскости. Сделав в CorelDraw эскиз будущего усилителя, нанес нужные надписи в нужные места. Затем собрал все эти надписи на один участок. И заказал изготовление клише в контору, там где наша фирма обычно заказывает их для производства. По приезду клише режется на отдельные текстовые блоки и клеится на заранее выпиленные деревянные (фанерные) кубики, прямоугольники - ручки одним словом . Получились как бы "печати". Самым длинным блоком у меня получилось название "Воронеж 002". Долго подбирал краску (белила). Нельзя было, чтобы она быстро сохла. Остановился на белилах (белой краске) УФ отверждения (засыхает при использовании лампы с ультрафиолетовым спектром или на прямых солнечных лучах). Наносил краску на "печати" с помощью анилоксового вала (его описание пропущу), и делал аккуратный оттиск на панель усилителя. Предварительно несколько часов потратил на пробные оттиски на заранее подготовленной фанерке. Жаль, все подготовленные "печати" и фанерка с пробниками остались на работе (фото не смогу сделать). Выкладываю два рисунка. Эскиз и "надписи" для изготовления клише, правда "надписи" в дальнейшем были немного изменены.
Как можно сделать (без полиграфических особенностей):
Клише - заказать в конторах по изготовлению печатей и штампов. Лучше одним полотном, порежете на нужные блоки сами.
Штемпельная подушка - для краски (без краски) нужную краску нальете сами. Можно использовать тонкий поролон 1-2 мм или безворсовую ткань в несколько слоев (можно попробовать бязь).
Краска - подобную красу (белая) с УФ отверждением используют в салонах для маникюра. Так же ее можно купить в специализированных магазинах для "художниц по ногтям". Обязательно чтобы она была УФ отверждения.
Как можно сделать в типографии: Подобные надписи можно еще нанести в типографии шелкографическим способом. Насколько я знаю, за штучные вещи они берутся.
P.S. На усилителе (правый нижний угол) присутствует иероглиф - это на китайском языке означает Чунцин, город-побратим Воронежу. Т.к. большинство внутренних комплектующих наших китайских друзей, то я решил быть немного интернационалистом. :)
P.S. (zwei) Любые вопросы по печати - в личку.
Как-то так.
    23.7 KB · Просмотры: 451
    27.3 KB · Просмотры: 466
Всем привет! А где кроме Китая можно заказать полупроводники для самоделки? И есть ли какая-то существенная разница между китайскими и другими полупроводниками? Про лампы тоже интересно послушать...
Подскажите как на моем долгострое лучше индикатор уровня поставить?
    46.4 KB · Просмотры: 365
Надо полагать, что на передней панели больше ничего не будет установлено.
Тогда, на мой взгляд, индикатор надо установить посередине вот этой серой панели.
Вообще-то надо из картона вырезать, в размер окна для индикатора, выкройку и поэкспериментировать с расположением её на панели. Так будет нагляднее.
Вот сбоку фотка...мне кажется левый угол какой-то пустой получается
tehno036
    48.8 KB · Просмотры: 346
Кстати а по дереву ЛУТ работает?
Работает)))
Можно немного доработать. Поставить еще две деревянные планки. На одну вывести кнопку "сеть" и светодиод, а на второй (широкой) установить по центру "индикаторы". А ниже можно написать что-нибудь "красивое" ;) Я вижу так.
    50.6 KB · Просмотры: 537
Алюминиевую панельку в таком случае можно приберечь для другого усилка.
А что же там внутри, хоть одним глазком бы глянуть.
