Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
Всем здравия!
В качестве еще одной вспомогательной системы собрал вот такое «произведение кухонного творчества» …
Это «старший брат» предыдущего УНЧ на STA508, о котором подробнее было здесь.
«Старший брат» - это усилитель НЧ D-класса на базе заводской платы с 2 чипами TDA7498 (конфигурация 2.1).
УНЧ питается так же от серийного промышленного ИИП +24 в., и номинальным током до 20А.
У ИИП конструкционно было предусмотрено активное охлаждение, которое я немного переделал, вынеся сам кулер на внешнюю сторону корпуса, а напряжение, подаваемое на него, теперь можно изменять с помощью регулируемого DC-DC преобразователя.
Второй источник питания - маломощный стабилизированный трансформаторный блок питания с напряжениями: +5 в., +12 в., и еще +12 в./0/-12 в., все токи здесь в пределе 1А.
От него запитаны: 1) источник сигнала в виде MP3 плеера, 2) активный НЧ фильтр, 3) генератор НЧ, 4) набор коммутационных реле для включения вышеназванных компонентов или комбинаций для их включений, 5) светодиодная индикация на передней панели.
Так же устройство укомплектовано входным EMI фильтром и активным охлаждением для самой платы УМ.
Корпус УНЧ изготовлен из остатков материалов, которые оказались под рукой … tehno013
УНЧ предназначен для ряда вспомогательных (технических) целей, что позволяет исключить соответствующие требования к высокому качеству воспроизведения материала и внешнему виду.
Вчера закончил. Два дня делал. Это предварительный усилитель , без ООС. Корпус , с некоторыми моими доработками, от космического ресивера Topfield.
    35.2 KB · Просмотры: 162
    28.8 KB · Просмотры: 132
Как звук, доволен?
Как звук, доволен?
Звучит хорошо. Серединка весьма зачетная. Немного с нулем на выходе повозился. Но это всё частности. В паузе полная тишина. Схема есть в моей теме « Простой предварительный усилитель «.
Чего там обозревать?
А ты , неуч, всё никак не успокоишься?
Звучит хорошо. А ты , неуч, всё никак не успокоишься?
Хотелось бы увидеть графики измерений этого чуда.Или все измерения у ученого Focus 016 на слух в паузах:hohot::hohot:
Илья С, я тоже собирал этот пред./Сейчас он работает с УМ ПАРУС/ К звуку-никаких претензий,прозрачный,всё на месте. Схема-очень простая,симметричная,на дискрете.Никаких приукрасов в исходный сигнал схема не вносит.Никаких дефицитных дорогих аудиофильских ОУ. Собирайте-не пожалеете.
Всем привет давно на форум не заходил). Предыстория, на днях вышла из строя активная акустика, благо вторая колонка не была подключена, итог сгорело все что могло (тр, дин, тда), запчасти для ремонта уже заказаны, а работать в тишине не айс, пришлось перебрать весь хлам с разбора что было, тр на +-19v от какого-то домашнего кинотеатра, корпус от авто усилителя супра, мелочевка хз откуда валялась в коробке под названием а может быть когда нибудь пригодится. Оконечник на TDA7294 (собирал когда-то лет 8 назад), на поиски доноров и сборку ушло где-то 2-3часа. Итог моно усилитель версии v1.0, будет время доработаю, вид не айс, но так сказать на любителя)))
Screenshot_20210319-183514.png.webp Screenshot_20210319-183452.png.webp Screenshot_20210319-183442.png.webp Screenshot_20210319-183427.png.webp Screenshot_20210319-153333.png.webp
И Вы здравы будьте
Самое главное что Вас устраивает, и свою функцию устройство выполняет. Вполне достойно
Доброго времени суток!
Закончил усилитель Uni 30 Q. Спасибо MITRON за cхему, а также за наводку на лот с транзисторами KD502. В настройке усилитель не сложный, играет приятно. Остальные комплектующие с Али и Чип и Дип))
    23.9 KB · Просмотры: 135
    84.5 KB · Просмотры: 134
    77.5 KB · Просмотры: 122
    29.3 KB · Просмотры: 148
    70.6 KB · Просмотры: 142
Замечательно! А что за схема?
Защиту не ставил?
Аккуратно! Какая акустика? ))
На S90e попробовал))
Схему нашёл по названию Uni 30Q, в сети. Транзисторы поставил BD139/BD140 + BC550/BC560, только предварительно в мультисиме погонял:
Защиту не ставил?
Защиты АС пока нет, но хочу симисторную поставить, которая выход на общий сажает.
    31.6 KB · Просмотры: 129
Владимир! Так делать не советую! Сюда лучше всего подойдёт на таймере 555 с опторазвязкой!Схема тоже есть в сети!
Усложнять не хочется конструкцию, да и места в корпусе не так уж много))
Теоретически, спалить выходной каскад очень трудно - KD502 выдерживают ток силой 20А, а предохранители установлены на 2А.
Симисторная схема защиты АС прямо просится в усилитель, просто и дёшево))
