Датчик в виде буквы "П", их там несколько и они могут быть размещены по-разному. К сожалению на данный момент у меня нет фотика под рукой, поэтому накалякал в Paint вручную. Как видишь "П" это ИК-датчик, а перевернутая "Т" это концевик, который замыкает и размыкает датчик. Примерно так все и выглядет.это как перевернутая п?
Тогда протри П-образные датчики ватными палочками+спирт, но только не ацетоном. Попробуй переместить "каретку" лазера впритык влево, чтобы концевик уперся в цент П-датчика. Если не поможет, тогда открой лоток с пленкой, далее закрой его и прижми коленом. Я решал такую же проблему именно так, должно заработать.empty drum
[F] Wrong Detectors Pos.
[E] Error Selector Pos.
Попробуй аккуратно извлечь пленку и зарядить по-новой. Возможно пленка прошла дальше, чем надо и попала на датчик, отсюда и ошибки. Кстати, глянь мануал в первом посту данной темы, там описаны все ошибки и пути их устранения.и [E] Error Selector Pos.
хотя пленка незастряла
Ничего сложного: устанавливаете на ПК верстальщика виртуальный PS-принтер.Max, а можешь набросать инструкцию по подготовке PS файла для ФНА?
Рабочая температура 35-50 градусов.какой температуры у вас проявочный раствор и закрепитель?
Ни в коем случае, со временем канализация забивается наростом от "закрепителя" и приходится чистить. Сливали в канистры и утилизировали, как химический отход.Куда отработанный деваете, в канализацию сливаете
Обновите версию прошивки.Еще проблема при загрузке AIX появилась (( Пишет STARTUP PROBLEMS:
processes not started:
- Atalk Brisque
-Think Dispatcher
Boards not detected:
-SFL
-Rotation
-THINK
TrendSetter SCSI
И предлагает: Continue logon или Abort logon
Бред полнейший.Он говорит надо лазер калибровать раз в месяц, видео тоже есть кстати, как это делать..Вы его калибруете так часто??
А Вы мануальчик, что в первом посту, качните, там как раз есть интересующая Вас информация.Всем привет!Если не сложно,подскажите как регулировать головку лазера?
Калибровка Интенсивности Лазера (4-2)
