Фотореле
У меня такой вопрос: для чего используют фото реле? У меня пара штук заволялась.
помогите найти схему фотореле с минимум деталей и рашитаную на напряжение 220
если вам не трудно то отправте схему по этому адресу djoker-drakyla@mail.ru
да чуть не забыл схема должна роботать на транзисторах или логических элементах тобиж без контактных устройствах
Здраствуйте Валерий!
Я прочитал полностью этот топик, очень интересно!
Спасибо за помощь начинающим (в числе которых и я))
Хотелось бы узнать по поводу схемы №2 (Фотореле)
Я выпаял со старой мыши ФотоДевайс (Толком я не понял как он называется, где пишут фотодиод, где оптопара), дак вот мне нужно собрать такую схему:
светодиод постоянно светит на фотоэлемент, и при перекрытии фотоэлемента (отсутсвии света) должен включатся двигатель (маленький моторчик на 12 вольт)
Теперь вопросы:
1) Подойдет ли этот фотоэлемент для моей схемы?
2) Какой диод использовать для его подсветки (Обычный или можно выпаять с этой же мыши, как я понял там ик-диод)
3) Моя схема будет такой:
Или в ней что-то нужно изменить?
4) И еще, есть ли какие-нибудь аналоги транзистора КТ972А (На случай если таковых не окажется в магазине)
Вроде, пока все! Спасибо!
Устройство из мыши представляет собой, в зависимости от конструкции либо оптопару: сдвоенный фотодиод и инфракрасный светодиод, либо сдвоенный фотодиод, тогда светодиод находится рядом.
У фотодиода три ножки, средняя - обшая. В этой схеме стоит соединить оба фотодиода параллельно.
Обычный светодиод не подойдет, лучше всего взять светодиод из мыши. Увидеть его свечение можно, посмотрев на него через цифровой фотоаппарат.
Из схемы нужно удалить резистор на 500 Ом, установленный между коллектором транзистора и двигателем.
Аналоги для КТ972А это BD677, BD679, BD681. Их можно найти в матричных принтерах.
Long Cat, Спасибо за ответ!
Как я понял у меня все таки сдвоеный фотодиод,
т.к. 3 ножки + рядом стоит светодиод.
А какое напряжение могут выдержать эти транзисторы и фотодиод, у меня схема должна быть на 12В, ну все таки вдруг придеться подключать что то более мощное...
За мощность на нагрузке отвечает транзистор. Он выдерживает до 4 ампер при напряжении до 60 вольт. Транзистор может рассеять до 8 ватт тепловой энергии, при установке на радиатор http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1972.html
Вот ужасная фотка того откуда я извлёк фотодиод:
Выходит схема такая??
Неверно. Нужно удалить только один резистор - между коллектором транзистора и мотором. Все остальное должно остаться на месте. Никаких перемычек быть не должно.
Блиин, собрал схему навесным монтажем, включил а транзистор задымился, ну я сразу вырубил крутанул резистор, опять включил он опять задымился, поменял полярность фотоэлемента, дымится перестал а когда крутишь резистор как бы регулятор оборотов кулера получается... Что теперь делать ... :(
Подключил вроде все правильно, что мог перепутать так это, полярность светодиода и фотодиода, незнал как их определить.. :(:(:(
А со светодиодом работает? И какой ток у двигателя? Возможно, транзистор надо поставить на теплоотвод.
Ну светодиод то из мыши, бесцветный он...
ток 0,14 А
теплоотвод непоможет при таком нагреве, через секунду после включения дым прет
Валерий а как можно проверить диод\светодиод на полярность? ОмМетром можно? т.е. на пропускание тока в определенную сторону?
Светодиод от мышки можно проверить глядя на него через видоискатель фотоаппарата, инфракрасное излучение будет хорошо видно.
А когда я говорил про работу устройства, то имел ввиду: работает ли фотореле, если вместо мотора поставить светодиод?
Такс... Кароче заменил транзистор всю схему пересобрал, и УРА! Заработало!
Валера вы Гений!)
Я походу в тот раз чот цепанул нетак запутался и спалил транзистор.
Сейчас немного другая проблема: Схема работает очень чувствительно(т.е если отнести фотоэлемент дальше чем на сантиметр от диода двигатель уже включается), даже в крайнем положении переменника, причем на более низком подаваемом напряжениях чувствительность нормальная (на 5В), как вы думаете если я заменю КилоОмный резистор на резистор с большем сопротивлением чувствительность снизиться?
Подозреваю, что у транзистора выводы были подключены ошибочно.
Да, вы думаете верно, нужно увеличить сопротивление.
Long Cat, да я вот тоже почему то так думаю =)
Воткнул туда в дополнение советский МЛТ на 47 кОм, чувствительность в самый раз + переменник корректно ее меняет))))))
Осталось купить макетку налепить на ней все это дело, и сунуть в корпус :):):)
Спасибо всем!!! (это непрощание, это до скорой встречи :))
Сейчас только заметил что резистор стоящий на светодиоде сильно греется, как это можно исправить? Это связано с тем что слишком большой ток проходит через него? (резистор на 0,25 Ватт) ток идущий на него как и на всю конструкцию идет от БП, ща посмотрел офигел 10 Ампер! о_О
Такого быть не может, в монтаже ошибка.
Быть не может чего, 10 ампер?
10 ампер через резистор в 500 Ом будут протекать при напряжении 5000 вольт. Такие дела.
Chaosito, немедленно отключите питание от высоковольтной линии электропередач! :D
