гаснет экран, вентиляторы шумят
  • Автор темы Автор темы Snuff
А на этом пк какой бп?
так я ж и говорю. только мать другая и проц, на фотке вон блок с моего компа DEEPCOOL DA700 выведен на нее.. диск тот же, озу та же( единственное одна плашка там, другая тут)
да нет, я скорее сам удивляюсь.. странно это все..
На всякий случай, прогони озу вк с осст в максимуме (95%), минут 30-40.
в том же осст после проверки озу вк прогони тест на стабильность включив режим авх2, минут 30, но лучше час
у меня нету выбора времени, прогнал два раза 30минут вроде все нормально
разве что в начале теста памяти температура скакнула, но потом включились вертушки на ВК и температура стабильно держалась 52-56
все стоит пока на другом пк
скрины забыл
    108.1 KB · Просмотры: 33
    114.3 KB · Просмотры: 26
Материнка так же горизонтально лежит?
Если да, то верни все на место, в корпус, установи системник как положено в вертикальное положение, подопри снизу или подвесь сверху вк на 0.5...1 см от горизонта и понаблюдай.
То есть вполне возможно, что псие порт на мп шалит (плохой контакт в самом порте или недопай) или же какой то контакт на самой вк отходит, от той же банки памяти или гпу.
Все более чем.
Возможно где-то контакт был плохой и после процесса пересборки всё встало на свои места.
Можно контакты вк и озу протереть ластиком.
