И опять ламповый усилитель
Ну это пока не для меня, выходных трансформаторов нет, только один и то для начала(эксперимента).
Но если у меня получится чтото то возможно в дальнейшем продолжу для себя ламповую тему. Но это так, в далеком будущем!:)
а выходник придется самому делать для двухтактного:) так что думай)
ну для начала знакомства с лампами, я хочу запустить плату однотактного унч из "романтика-м". А уже потом, немного набравшись опыта, начать самому с нуля делать ламповые усилители.
Ну а вот и плата ламповика.
С назначением проводов я разобрался. Но вот времени не хватает чтобы все подключить и проверить. Ну потихоньку буду чтото делать.
    75.6 KB · Просмотры: 1,302
можно схемку на 6п15п
6П15П качественней и высокочастотней чем 6П14П, но есть одно но, мощность
маловата, если добавить малошумящий высокочастотный пентод и серии 6Ж,
допустим 6Ж1П на вход, это получится идеальный усилитель для наушников,
или так с динамиками 2х1Вт. Надо будет мотать выходные трансформаторы
звука, силивой трансформатор, 2-6П15П и 2-6Ж1П и можно сделать усилок
20-35.000 Гц ... :D
Ну что, сейчас включил трансформатор, тот который достал я из "Романтика-м". Все ненужные выводы аккуратненько заизолировал. Подключил транс к сети. И наверное в нем был короткозамкнутый виток, и он резко нагрелся и задымил. Навонял ужас! uzhos
Я замкнуть выводы не мог и подключал сеть точно на первичную обмотку.:tehnari_ru_121:
Вот видать и закончилась эта тема. Другой транс уже нереально достать, их не осталось нигде!:tehnari_ru_281:
Засада!:tehnari_ru_047:
Возможно, что включил на половину первичной обмотки, раньше в ламповых
девайсах стоял переключатель 127/220В ... :D
неа, перепутать не мог. Там отвод есть от первички на 127в, но он в стандартной схеме идет на двигло проигрывателя. А я подключал на всю первичку, тоесть на 220.
Такс, подниму ка я эту тему.
Ну не нашел я подходящий силовой транс, так что решил намотать его самому. Но какой мощности нужен силовой транс для анодного напряжения(с запасом мощности на второй такой же канал)?
И мотать проволокой какой толщины?
1)Вот схема платы лампового усилителя из поста №24.
2)схема умзч и бп.
3)схема бп.
И можно ли сделать бп с одним напряжением 235вольт для анодного напряжения обоих ламп, а не как в схеме 235в и 240в?
    69 KB · Просмотры: 1,213
    133.7 KB · Просмотры: 7,023
    83.2 KB · Просмотры: 5,672
Я конечно умею ждать, но не столько. Уважаемые Технари, требуется ваш совет! Не проходите мимо.:tehnari_ru_837:
Нашел трансформатор ОСМ1-1У3, смотал вторичку(была одна 18вольт). Нашел еще провод диаметром 0,2мм(с лаком), по длине вроде бы должно хватить чтобы намотать обмотку на 180вольт для анодного напряжения. Выдержит ли этот провод ток который будет протекать при использовании одной или двух схем из поста №30? Можно им намотать?:tehnari_ru_837:
Аууу, люди!!!
В общем намотал я транс, одна вторичка примерно 196-200вольт и другая 6,1 вольт.
Пойдет ли такие напряжения для данной схемы?
Я лет шесть назад собрал из двух таких плат стерео вариант.
На шасси как-раз свободное место было (может и были стерео варианты), а питание раскидал с одного транса паралельно (кажется).Кароче все работало даже.
И вот надоел мне мой пионер 814, полезу на выходных в кладовку, достану этот ламповик, гляну что от него осталось. Попробую запустить.
Александр УА, если найдете то скиньте фотографии сюда, будет интересно посмотреть на конструкцию и оформление;)
Каким проводом? И почему 6,1 а не 6,3 если мотали и считали сами? Хотя и этого достаточно.
Низковольтную обмотку мотал проводом 1мм, сейчас чуть домотал, получилось 6,5вольт, как раз под нагрузкой просядет до 6,3в.
Трансформатор намотал, железо промазал "моментом", собрал, практически не слышно что он гудит:)
Купил диодный мост 2W10M, думаю что он подойдет для анодного.
И теперь новый вопрос, какой емкости ставить конденсатор для фильтрации анодного напряжения?
Минусы вместе, между плюсами - сопротивление.
Что то не получается на словах понять, как соединить то я понял а вот куда питание подать?
Подключать так как на 1 или 2 рисунке?
    3.3 KB · Просмотры: 102
    3.5 KB · Просмотры: 91
