- 6 Фев 2011
Да никак. Ток не разбирается в видах монтажа. Удачи.а мне хотелось уменьшить габариты. А как скажется на работу усилка такой монтаж?
Зачем монтажные планки имитировать на печатной плате?
Если на то пошло, тогда надо было нормальную печатную плату делать.
Просто плохо настроена обратная связь в схеме ...![]()
Если честно, то я ничерта не понял.Со вторичной обмотки выходного трансформатора параллельно соединённые резистор с конденсатором в катод триода. Если подключить не к тому выводу трансформатора, то вместо ООС получится ПОС.
А в этой схеме ее и нет, что тоже не есть хорошо ...![]()
А тогда может быть ее сделать самостоятельно?![]()
Увеличь резистор где то до 36-47 кОм и ОС надо только на один катод ...Итак, по схеме которая выше я поставил сопротивление в 24ком и параллельно ему конденсатор 1500пф
Если по этой схеме то необходимо перекинутся на другой конец вых. обмотки, этот заземлен и ООС нет. Удачи.Вот так вводится цепь ООС?
Спасибо, сейчас попробую.Увеличь резистор где то до 36-47 кОм
Ну так там катоды соединены, а когда на схеме я нарисовал ООС то я чуть в этом ошибся, но написал в посте об этом.ОС надо только на один катод ...
Этот конец обмотки идет только на динамик, так что я думаю что я подпаялся правильно.Если по этой схеме то необходимо перекинутся на другой конец вых. обмотки, этот заземлен и ООС нет. Удачи.
Если по схеме то этот конец заземлен (через разъем).Этот конец обмотки идет только на динамик,
Резистор 40кОм, не помогло.Увеличь резистор где то до 36-47 кОм
Этот конец заземляется если разъем ни к чему не подключен, но у меня таких заморочек нет.Если по схеме то этот конец заземлен (через разъем).
