И снова класс "АВ" для наушников. Любителям простых схем.
George Smith
<< Эксперт >>
27 Ноя 2010
Всем привет !... :)
Усилитель для наушников, но не простой, а золотой ... :)))
Это подделка лампового звука.
Я над этой тмой работаю много лет, делал ламповый звук, но на маленьких мощностях.
И вот лизал, лизал и и наконец-то вылизовал ... :)
Гусаров-словоблудов прошу не мчатся в Цитатник, это Чукча писал для прикола ... :)))
Усилитель с автоматическим управлением рабочей точки. При малом входном сигнале работает а классе А,
при усилении, постепенно (автоматом) переходит в класс В, за счет активной ОС, что позволяет работать
с большими пределами входного сигнала.
Далее, в чем смысл примочки лампового звука. Резистор ER представляет реактивный резистор,
в холодном состоянии 5 Ом. При нагревании его сопротивление увеличивается на порядок. Вместе с
конденсатором образует интегрирующую цепь по питанию, что позволяет сбить стартовую спесь быстрых
транзисторов. Это-же объясняет белый шум присутствующий в ламповых усилителях, от которого не
избавиться, но мне нравится.
На графике видно работу белого шума на высоких частотах ...
Удачи всем, ежели чё Чукча на проводе, однако ... :D
Стесняюсь спросить, заинтересовало вот это
Резистор ER представляет реактивное сопротивление, в холодном состоянии 5 Ом.
Насколько я знаю, понятие "реактивное сопротивление" применяется в цепях переменного тока, а энтот
включен в цепи постоянного.
И ещё, какой тип резистора применён в этой позиции и какой ток должен протекать через него, чтобы
Его как то трудно назвать. Назвать его просто резистором нельзя, т.е. активным сопротивлением.
Меняет сопротивление от температуры. Но опять же, если резисто, то это уже терморезистор,
но терморезистором не является. Такой радио детали не существует. Это просто лампочка накаливания.
Но опять же
в качестве лампочки не работает. Модель элемента я прописал в библиотеке и нарисовал символ.
За основу взял терморезистор. Так что не знаю как это все обозвать.
Нить любой лампы в холодном состоянии имеет маленькое сопротивление, в данном случае 5 Ом ... :)
Хоть конкурс объявляй по названию, Сергей твое замечание конечно справедливо ...
Откуда белый шум в ламповых усилителях? Если таковой имеется, значит входной лампе пришли кранты. ИМХО.
Вовчик, это не отемлемая часть всех ламповых усилителей, его еще называют собственным шумом ламп.
Это абсолютно ничего не значит. ИМХО ... :)
Вот только в грамотной конструкции его невозможно услышать)) Для гитарника наличие этого шума простительно, цели у комбика другие. А для домашнего усилителя - отнюдь нет :)
Найдёте на изображениях слышимый белый шум? Это РР усилитель на 6П3С + 6Н9С, три каскада, замеры при 4 ваттах и 20 ваттах.
Можно в АС целиком залезть, а никакого шума, не то что белого, не слышно :vverh:
    94.2 KB · Просмотры: 63
    86.5 KB · Просмотры: 40
Доброе утро Юра,а вот эта подделка лампы будет работать?
(просто интересно попробовать)
    30.1 KB · Просмотры: 80
Я не про искажения, а о совершенно о другом, а точто ты решил с 6П3С выдавить без шумов, это нонсенс ... :)
Поприличнее то можете показать телефонник.Не обязательно безкомпромисные.Но приличнее хотя
По приличнее, это к Саше Фокусу, я люблю ламповый звук, плавный и красивый, со всеми его атрибутами ... :)
Ну я же подчеркнул важное - слышимых ухом человека шумов. А они, шумы и помехи, расположились ниже -80дБ, ослабление более чем в десять тысяч раз. Невозможно это услышать... Не имхо ;)
Для тех кто на броневике ... :)))
Ты чё это не слышишь ?... :)))
    86.4 KB · Просмотры: 30
Хотелось бы уточнить, какая именно лампочка была применена в энтом
Сергей случайно, еще в 80-х впихнул вместо резистора в фильтре питания маломощного усилителя для ушек и офигел от звука ... :)
Вот с тех пор я разное делал, но настраивать нужен опыт и понимание происходящего, но я много переделал. Белый шум, это не тот, о котором ведет речь Охотник. Он есть, но намного меньше и в паузах, напоминает приятный тихий бриз ... :)
