- 25 Дек 2017
А чего разводится разводить если уже предложена ПП ?
Извини, не заметил
Да у меня уже год прошел как пред от него мучаю. Накидаю схемку, пока плату ваяю в голову новая схема приходит. Давай плату переделывать. Пока переделываю, новые идеи по улучшению схемы. И такая хрень уже больше года. Но у меня полнокомплектная плата, включая переключатели тонкомпенсации и моно/стерео.
блин время редактирования мало . рис платы не скинул. в рт введены резисторы в нч группу моста. плата 60/145мма что тока буфера слишком маленькие . я использую кт940 или аналог в буфере и ток 10ма примерно
Понятие подготовленный уровень весьма относительно,диапазон выходных напряжений старых и современных источников 0,25-2в,думаю в любом случае угодить всем проблематично.Определиться с уровнем своих устройств и делать общий Ку не более 2,а может и 1.В моем же варианте на темброблок подается уже подготовленный сигнал нужного уровня.
Нужно делать другую панель. У меня такая же херня! Купил себе красивейший донор с индикаторами. Куча ручек, ещё больше рычажков - переключателей. И всё это, кроме индикаторов, не нужно! Но так всё красиво, и состояние шикарное. Пришлось делать регуляторы тембра, и ставить никому не нужный балванс. Продам на фиг!Но что делать с ручками и дырками на передней панели...
Ну да. Так оно и есть. У меня один вход под фонокорректор ( 0.25 в ), два под CD ( у обеих разное выходное напряжение ) и один вход под тюнер ( 1 в ). Если на входе не стоит регулятор громкости, то входной каскад , я думаю, целесообразно сделать в инверте , с конкретным усилением под каждый источник. Тогда можно будет выравнить амплитуду сигналов с разных источников. Так было сделано в преде у Шмелёва.диапазон выходных напряжений старых и современных источников 0,25-2в,думаю в любом случае угодить всем проблематично
Ну я подобным похвастаться не могу,на морде заметная выбоина,деревяшка покоцанная...Это корешок привез мне его и тюнер из комплекта,говорит на на органы или на помойку поедут...Валялись месяца 3 на балконе.Тут время появилось,включил через лампочку-индикатор загорелся,дыма нет,ну решил поковырять...Но так всё красиво, и состояние шикарное.
Саш, с чем это связано? Ведь РГ не инвертирует сигнал.Если на входе не стоит регулятор громкости, то входной каскад , я думаю, целесообразно сделать в инверте ,
Сань, так в том и проблема-Парни ! Так вы определитесь
Позже поизучаю, благодарю!вот что я имел в виду.
Та шоб я сдох, но нравится мне огромная, как....., ручка громкости!tehno003И не нужен никакой галетник
Скорее в первую очередь так,это лично мое мнение...Если начинать заморочки с новой панелью,с таким же успехом можно их перенести на полностью новый корпус...во втором делаем под имеющуюся фальшпанель приемлемую схему . Наверно как-то так .
Почитав форумы,когда народ его общупал,обмерил и т.д. со всех сторон понял,что единственный узел у него,который стоит оставить как есть это УНЧ-50-8
