ИБП для шуруповёрта
  • Автор темы Автор темы DTS
Кондёр на входе запаял 220 мкФ. Хотел снова замерить ток ХХ, мультиметр был в режиме 200ma, вобщем подсмалил мультиметр, я забыл про бросок тока, и уже отремонтировал его=))
Шуруповёрт 14.5 вольт. 360 ватт выжал с него удерживая патрон рукой.
Нужно протестировать, на мах расчетной нагрузке, путь поработает с час, при этом через минуту, потом через 5 , затем через 15 мин выключать, и разрядив конденсаторы лампочкой прощупывать детали на предмет нагрева. Если все нормально, то включить минимум на час работы, если предполагается кратковременный режим, то тестировать на нагрузке в 2 раза меньше номинальной.
Я так всегда делаю.
Все признаки, что микросхема не работает. Проверите монтаж. И меряйте относительно 4 ножки микросхемы.
Вы были правы, сегодня была возможность попасть в магазин и купить новую микросхему,
заменил подал напряжение 17,6в
на 1-4 нога 15,6-15,8в
на 4-7 нога 7,11-7,13 в
на 4-5 нога те же 7,11-7,13в
Я думаю это значит что всё в порядке, можно продолжать дальше?
какой следующий этап проверки?
Вот это другое дело, теперь настроить частоту и можно собирать БП и тестировать, с начало без нагрузки . Первое включение обязательно через лампочку вместо предохранителя ок 60 ватт. На ХХ лампочка должна быть погашена.
Еще бы осциллографом посмотреть: dT между импульсам, скорость нарастания на емкости затвора (припаивается емкость равная емкости затвора, были случаи, не работал нижний ключ драйвера управляющим затвором, и сигнал по тестеру в порядке, а в реале сгорели бы ключи, т.к. время запирания очень велико, через резистор 1к между базой и землей, и открываясь оппозитный ключ с проблемным ключом дает сквозняк, это не на этой микросхеме, но роли это не играет, заводкой брак может проскочить даже у китайцев).
Как Вы имеете ввиду настроить?
я подобрал резисторы и конденсатор частотозадающей цепи на частоту ок 40 кГц
За лампочку в курсе спасибо, на ХХ это без нагрузки я правильно понял? даже резистор не ставить?
Осциллографа к сожалению нету(... может у кого найду попроситься проверить но не знаю найду ли кого.
А откуда Вы знаете. что там ок 40 кгц? Если измеряли, то можно собирать схему.
Вот здесь http://авто-поделки.рф/kalkulyator-raschyota-chastoty-ir2153
задавал конденсатор на 1 нФ, и подбирал резисторы чтоб было ок 40 кГц,
видел есть мультиметры которые могут измерять частоту, но у меня нет такого, или как ещё возможно её померять кроме мультиметра и осцилографа?
Для наших целей пойдет. Нужно только разделить частоту. к примеру микросхемой К561ТМ2 (два D триггера, совместно делят частоту на 4 ,т.е измерив частоту , к примеру получив 11кгц, это будет соответствовать 44 кгц).
А без измерения частоты можем нарваться на неприятность, пусть погрешность детали 5%. Это уже получим погрешность 10% (5% за счет резистора и 5% за счет конденсатора. и погрешности могут компенсироваться, но могут и складываться), и 5% за счет технологического разброса микросхемы. итого: 15%, или 40*0,15=6кгц
Т.е частота может изменяться от 34кгц до 46 кгц. Ну. если взять детали с 10% погрешностью, или еще больше?
Такой осциллограф на видеокарте видел у одного товарища. Тут можно измерять частоту, используя делители, с большой точностью и в широком диапазоне,
Для наших целей пойдет. Нужно только разделить частоту. к примеру микросхемой К561ТМ2 (два D триггера, совместно делят частоту на 4 ,т.е измерив частоту , к примеру получив 11кгц, это будет соответствовать 44 кгц). А без измерения частоты можем нарваться на неприятность, пусть погрешность детали 5%. Это уже получим погрешность 10% (5% за счет резистора и 5% за счет конденсатора. и погрешности могут компенсироваться, но могут и складываться), и 5% за счет технологического разброса микросхемы. итого: 15%, или 40*0,15=6кгц Т.е частота может изменяться от 34кгц до 46 кгц. Ну. если взять детали с 10% погрешностью, или еще больше? Такой осциллограф на видеокарте видел у одного товарища. Тут можно измерять частоту, используя делители, с большой точностью и в широком диапазоне,
получаеться мне можно сделать схемку с видео подключить питание так как я подключал для проверки микросхемы и подключив 5 или 7 ногу и 4 микросхемы програма покажет частоту с которой идёт генерация микросхемой? или если сделать ещё одну цепочку (как говориться у видео) то можно увидеть частоту сразу 2 каналов 5 и 7 ноги мокросхемы?
или возможно проще найти мультиметр которым можно померить частоту
Нет, частоту еще надо поделить на 4, иначе ни чего не выйдет. Можно брать любой выход, . два канала одновременно тет смысла измерять одновременно.
Если проще найти мультиметр, то в чем проблема? А измерить частоту надо, редко бывает, когда расчетные номиналы давали точно нужную частоту. Практически всегда приходится подстраивать.
Это получается мне нужно сделать вот такую схему,
https://www.drive2.com/l/6552843/
запитать её, подать на неё выход из 5 или 7 ножки ирки и потом с неё уже подавать на схему с делителем напряжения и потом смотреть в программе на компе какая будет частота и ту частоту умножать на 4 чтобы получилась та частота которую генерирует ирка.
А делить частоту на 4 нужно из-за того что програма на компе может определять частоту до 20 кГц?
Что то пере мудрено, СD4013 (наш аналог К561ТМ2), работают до 18в по даташиту, раз ошибся и подал 24в, К176ЛА7 выдержала (даташит по питанию на всю серию), хотя у нее по даташиту всего 9+-10% в.9 вольтовые сейчас не делают, мнимум 18в. есть и больше, но 18 это минимум. То все диоды, стабилитроны излишни, а конденсатор есть у драйвера по питанию. Вообще КМОП логика мне нравится, работает от 3 до 18в, даже по даташиту характеристики при 5, 10, 15в питания. Не надо заботиться о стабилизации, тока жрет мало, меньше 1ма при такой частоте.
Частота дискретизации АЦП для микрофона звуковой карты более 100 кгц, по правилу Котельникова можно смотреть сигнал (меандр, синусоида) в 2 раза меньше, т.е. более 50 кгц, Смотреть, а не измерять, но амплитуда нам и не нужна, то до 20 кгц сигнал будет виден без проблем.
    14.9 KB · Просмотры: 616
Получаеться можно просто взять микросхему и навесным монтажом всё сделать?
и вывода соответствуют ?
Выводы соответствуют. И не только это касается К561ТМ2, а практически вся логика, не только КМОП, совместима с импортной.
К561ТМ2 микросхема более низкочастотная, но частоты хватит, но отечественная более надежная, гораздо реже сгорает. Размеры транзисторов видно поболее (из за этого потеря в скорости, но выигрыш в надежности), до 200кгц я предпочитаю отечественные варианты КМОП логики, за исключением некоторых, если есть в наличии. Исключения К561ТЛ1, или CD4093, у импортных четче величина гистерезиса, меньше разброс по параметрам, и К561ЛЕ5. У нее почему то всегда переключение не при половине питания а больше или меньше, и значительно, часто мультивибраторы не ней по этой причине не работают, и часто, ок 40-50%, тупо замена на другой экземпляр, и все заработало, а у импортных такого я не заметил. У К561Ла7 такого е наблюдал ни разу (схема мультивибратора на Ла7 и Ле5 идентична).
Спасибо большое, ато я и испугался с этим делителем
Микрушку купил сегодня, а вот стабилитронов говорят нету((, есть найменьше 2,4в
можно такие поставить? или наоборот поменьше чем 1,9в? чот забыл спросить(
а как тогда включать питание?
так само подавать 17,5 в на схему?
конденсатор, резистор и перемычки для проверки ирки оставлять?
как росщитать делитель? в прогаме пробовал оно мне выдаёт 91кОм и 13 кОм
вот дорисовал так как понимаю что у меня должно получиться, правильно?
    20.5 KB · Просмотры: 126
R1 -100кОм R2 1кОм , с выхода 10 В , на микрофонный вход 0.1 В примерно так , стабилитроны не зачем . ( делитель 1/100)
Вот схема, R11 (12)можно не выпаивать. Диод - любой импульсный диод. На кремниевом диоде падение напряжения 0,65в, если поставить Шоттки то напрение ок 0,25-0,3в. С1 можно и не ставить, это по желанию. А стабилитроны, зачем они, да еще 2, какова роль? А диод у нас будет работать только на прямом участке, то ставить лишнее смысл нет интересует, нас интересует частота. Стабилитроны нужны, если смотрим фоиму импульса, нас же форма не интересует, надо делать как можно проще.
    34.3 KB · Просмотры: 266
Параллельно поставить диод надо, а вдруг непропай или обрыв резистора на 1к? Так и звуковую карту можно спалить. Можно делитель сделать и 1/10, Хотя и 1 на 100 будет прекрасно работать.
Спасибо большое, после праздников попробую, к ноутбуку ж тоже можно подключить?
Питание ж на схему подавать 17.5 в, так как и при проверки ирки?
Похожие темы
