Точно, что то я туплю, думаю что "отпивать":faseЗачем выпаивать? Пусть будет, я об этом писал в 617 посту, первая строка , после второй запятой.
Замерить напряжение на микросхеме (1 нодка), оно должно быть ок 15,6в. И напряжение на 5и -7 ножке, напряжение должно быть ок половины питания.
Немного не туда "-" припаял, перепаял, подвл питание резистор не грееться, напряжение на
1 ноге 17,5в (так как и подаю)
5 нога те же 17,5 в
7 нога 0 в
подкажите пожалуйста где искать проблему?
Сопли нету, перепроверил только что, вытянул микросхему и перетычковал 7 ногу со всеми остальными ногами нету замыкания нигде,Похоже на "соплю" между 7 ножкой и корпусом, или не исправна микросхема. Вижу у Вас стоит панелька. Вытащите и проверьте на кз между корпусом и 7 ножкой. Мерить не так, а после фильтр, после 5 ножки фильтр припаять к 7 ножке, и померить. Должно быть около половины напряжения на 1 ножке. На 1 ножке должно быть около 15,6в.
это провод "-" я сначала подпаял между 1 и 2 входным конденсатором а потом исправилНе туда, это как?
перепаял фильтр на 7 ногу, результат тот же, 17,5 в на 1 и 5 ноге, а на 7 0 в(
А возле конденсатора по питанию стоит пленочный конденсатор?
