- 16 Июл 2016
Да , можнок ноутбуку ж тоже можно подключить
можно , но лучше ограничиться её (схемой ) параметрами .Питание ж на схему подавать 17.5 в, так как и при проверки ирки
Тоисть 10 в?можно , но лучше ограничиться её (схемой ) параметрами .
561 серия написано мах 18 В , хотя в старых справочниках было указано 16 , до 18 В думаю ничего не случиться , 17.5 давайте ей .Тоисть 10 в?
а как тогда ирка будет работать если ей нужно мин 14 вольт?
Для этого диод на выходе .а как тогда будет напряжение? чтоб и карту ж не спалить
Даже без диода карта не сгорит. Напряжение на делителе от 0 до 1,5в, что безопасно для звуковой карты. А через конденсатор вообще от -0,75 до +0,75в, или 0,75в переменного.а делитель r1 100kOm и r2 1kOm, я так понял можно r1поставить и 10кОм?
диод же любой быстрый?вот диод и защитит звуковую карту
А вот эти проводники что соединяют вывода микросхемы, например 2 и 5, 9 и 12 они уже есть в микросхеме или их нужно ещё делать?
Вот, на 2 рисунке остались проводники которыми нужно соединить ножки микросхему, вот это я и спрашивал, спасибо вам,Не понятен вопрос. На рис 2 нарисовано, что нужно делать, какие ножки и к чему припаивать. а на рис 1 это расшифровка ножек по функциональности.
Ещё непойму за 7 ножку к ней подводим ножку 4 от ирки, а что за земля выходит чуть выше но соединена с 7 ножкой?
Спасибо большое, сделал печатку, с делителем и микросхемой завтра наверное сделаю на платке, чтоб с проводами не морочиться, та и возможно в будущем пригодиться)Это указано, что 7 ножка подключается к массе, или к минусу питания. Так же , как и 14 подключается к + питанию. В логике в основном, на 99,9% питание организовано так: минус - средняя ножка по счету (для 16 ножечной (пиновой) микросхемы, к примеру это буде 8, она соеденена с минусом питания), а + питания подается на самую высокую по номеру ножку. Т.е . для 16 пиновой микросхемы это будет 16 ножка. Почему на 99,9%? Как то встречалась в ремонте микросхема. логики где другая цоколевка.
А, понял вопрос. Обозначение массы у 7 ножки? Это говорит о том. что, выход сигнала надо подключать к этому проводу, в качестве массы.
Ведь на вход видеокарты подается 2 провода: корпус, и выход с микросхемы делителя. Вот и 7 ножка как раз тот второй провод.
Спасибо Вам за помощь и заботу,Если не удастся запустить осциллограф через видеокарту, то
вот еще варинт, надо 2 микросхемі К561ИЕ20, или импортный аналог СD4040 каждый выход делит сигнал на двое.
на 1 ножке 1 микросхемы частота в 4096 раз меньше, входной соотв на 9 ножке 2 микросхемы частота меньше в 8192 и т.д . И подключать светодиод к той ножке, когда светодиод мигает с частотой которую можно различить и сосчитать 100 колебаний с секундомером.
К примеру, на 7 ножке 100 колебаний происходит за 31,5 сек. или частота 100/31,5=3,175гц
А входящая частота равна:и 3,175*2*2*....*2=3,175*16384=52019,2 ли 52 кгц.
Ок, попробую, но уже чуть пожжэ, огороды начались)),Что то тут не так. Для начала уменьшить надо частоту, поставить конденсатор С8(можно параллель) поставит 1 мкф пленочный. Тогда частота на выходе будет порядка 10 гц, что даже можно услышать, по щелчкам.
Подпаял паралельно конденсатор на 1 мкф и вот что показала програма
