ИБП для шуруповёрта
  • Автор темы Автор темы DTS
Здравствуйте! Хочу собрать два блока по 12в. имеется сердечник ER 35/21/11 и EI 33.0/24.0/12.7/9.7, провод 0.5 мм Сколько витков нужно мотать для каждого сердечника и какая частота должна?
Значит данные трансформаторов Вы знаете. Теперь дело остаётся за программой, в которую эти данные нужно вбить. Программы ExcellentIT, или LiteCalcIT от уважаемого мною Starichok51 Вам в помощь. Все расчёты за Вас и для Вас они сделают сами. Поищите на коте или паяльнике
Спасибо за подсказку. Вот еще хотел узнать, какой номинальный ток выставлять для 12 в. ?
Номинальный ток для шуруповерта нужно брать не меньше 20 ампер, как мне думается. В момент остановки патрона там и больше будет, однозначно. Диоды выпрямителя нужно брать с большим запасом
Сегодня подключил сначала через трансформатор 24В на вход. Предварительно вместо 43ком на 1ю ногу ирки запаял 3,9к. Чую, что-то тёпленько стало. Выключил, а до ирфок не дотронутся - палец обжег. Отпаял верхнюю, включаю-напряжение на 1й ноге ирки - 15,5В - вроде как положено. Потыкал щупами на 7ю и 5ю ноги - там соответственно 13В и 7В. Решил взять осцил, заодно прикинул частоту - около 57кГц
Осциллограммы прилагаются. Первая - на 5й ноге, вторая-на 7й. Так и должно быть? Две ирки втыкал- картинка одинаковая. 5В/дел., 5мкс/клетка.
Втыкать в 230В как-то боязно пока:)
    29.6 KB · Просмотры: 102
    28.1 KB · Просмотры: 83
Блок собран по схеме в посте 714 на предыдущей странице? В схеме ошибка: 6 ножка должна соединяться со средней точкой полумоста. Осциллограмма на 7 точке смотрится относительно средней точки полумоста и 6 ножки
Получилось так: при 37В на стоке верхнего транзистора на 7й ноге относительно 6й и на 5й относительно 4й всё одинаково - примерно 16В амплитуда. На первичке амплитуда 37В, на вторичке 6В и постоянка 2В. Т.е. вроде при сетевом 230В на первичке должно быть амплитуда 320В, на вторичке 52В и постоянка 18В.
На первичке транса у Вас должна быть амплитуда 160 вольт, половина напряжения питания полумоста. А дальше всё согласно коэффициенту трансформации. Причём при коэффициенте заполнения, близком к максимальному, что и имеет место в данном случае, действующее значение напряжения практически будет соответствовать амплитудному
Ну, плата отмоется от флюса тогда буду включать. Наверное уже в среду. И через лампу сначала
Намотал.Включил.Работает.Сердечник на трансформаторе болтается в пределах 1,5 мм.Чем грозит?Что сделать?Забить?Всем спасибо за помощь в сборке такого отличного девайса.Я очень рад.
Верно сказано:-"Забить".
Забить в зазор клинышек, деревянный, пластиковый и т. д.
С первого раза заработало? Поздравляю!
А у меня че- то горят ключи и микра.
Уважение и огромное спасибо за быстрые ответы.
Молодец, засунь кусочек туалетной бумаги или бумажной салфетки и капни супер клей.
Доброго времени суток всем! Готовлюсь собирать ИБП по схеме, очень похожей на схему ТС. Все компоненты купил, вопрос только по трансформатору. Расчетная частота генерации IR2153 - 47кГц. Есть три колечка из неизвестного феррита (предположительно, это М2000НМ), размером 40х25х7мм. Шурик старенький, с аккумом на 12В (планирую сделать 15В на БП). В общем, нужно узнать габаритную мощность колечка для частоты 47кГц. Хватит ли для шурика одного такого кольца, или лучше использовать пару, или даже все три? Заранее спасибо!
Размера хватит, я с такими колечками работал, а вот колечко надо проверить. Намотайте 10 витков и замеряйте индуктивность. Она должна быть ок 130 мкГн, (по расчету 133,69мкГн). Если будет сильно отличаться, то можно вычислить проницаемость, она изменится пропорционально числу 133,69мкГн. Но, лучше использовать все 3, у меня были кольца К40*25*11, я всегда брал по 2 кольца. Хотя и одно будет работать и давать нужную мощность, но витков надо мотать в 3 раза меньше. Хотя и для одного кольца всего надо 63 витка первички на частоте 47кгц. А почему именно 47 кгц? Почему расчетная, как оно вышло? 50 кгц как то лучше, и 60 витков надо первички. И на 3 кольцах меньше просад под нагрузкой.
Я на 4 кольцах в мостовой схеме снимал 4,5 кватт нагрузки, т.е на Вашем одном кольце можно снять мощность ок 700 ватт на частоте 50 кгц .
Индуктивность мерить нечем - в техническом оснащении домашней мастерской я пока не слишком продвинутый радиолюбитель tehno015
Автор схемы указал эту частоту. Но я уже решил поставить в частотозадающий контур вместо постоянного резистора подстроечный, и подобрать оптимальную частоту опытным путем.
Уже склеил два кольца. Буду мотать на них, т.к. не уверен точно, что это М2000НМ. По расчету на 12В на выходе нужно 54 витка первички и 5+5 витков вторички. В наличии только провод 0.3мм, около 15м. Вторичку намотаю этим проводом, сложенным во столько раз, сколько нужно, чтобы заполнить всю площадь отверстия в кольце - то есть намотка получится виток к витку. На первичку пущу весь оставшийся провод. Думаю, этого хватит tehno034
А что есть в наличии? Осциллограф есть?
Подстроечный резистор я бы категорически не рекомендовал. У них часто бывают отказы, а отказ в таком месте - сгорают много деталей.
Какие 54 витка первички? Откуда? Хватит и 30 витков, для 2 колец, при рабочей индукции 0.25Т и частоте 50гц(индукция насыщения ок 0.3, то надо запас).
И есть правило, мотаются те вики, которых больше, в данном случае это первичка, если был бы преобразователь с 12 в 220в, то моталась первая бы вторичка. При такой намотке гораздо меньше индуктивность рассеивания, а значит и КПД.
    52.8 KB · Просмотры: 329
Нет, осцилла нет.
Скажите это ТС - сообщение №22 и №24 данной темы.
Расчет количества витков первички и вторички делался в программе Старичка - никакой отсебятины.:tehnari_ru_509:
Нет, осцилла нет.
Да, по Старичку.
Похожие темы
