ИБП для шуруповёрта
  • Автор темы Автор темы DTS
всем здоровья запустил схему лампочка вспыхнула и погасла на 4 1 наприжение 17.5 трансформация не происходит помогите советом да и должна ли лампочка вспыхивать посли каждова включения спосибо.
напряжение большое - микра сдохла.
лампочка должна вспыхивать.
спосибо за ответ второй раз собираю эту схему первый раз вобще без проблем а сейчас неполучается с чего начать.
ирка горит на 7 ноге уже вторая поначалу лампочка вспыхивала и маргала на питании ирки было 8.5вольт на замену резистора не реагировала а затем начали гореть ирки есть какии мысли спасибо.
проверь номиналы конденсаторов , в частото задающей цепочке должен быть на 1000 пикоФарад, то есть 1 наноФарад. В снаббере должен быть конденсатор с номинальным напряжением минимум 1кВ.
в том случае когда ирка згорела был 1нф сейчас стоит 2.4 лампочка стала мигать на перемену резистора наприжение не риагирует стоит8.5вольтвобщем по кругу да спасибо за участие куда двигаться дальше незнаю .
вернул все назад поставил 1нф и15к на р ц ципочку результат тодже 8.5в на1 4 ножки лампочка мигает.
ключи - левайс, ёмкость затвора большая.
спасибо и что делать есть ли какиенибуть варианты а то до екатеринбурга 100км может емкость с9 увеличить или транзисторы к затворам .
Можно и драйвера подкинуть - хуже не будет точно, лишь бы в корпус влезло. Вот вариант который я использую для автомобильных усилителей, иногда варю им скрутки для электропроводки, порой выступает в роли пускозарядного устройства для автомобиля. В нём и защита от КЗ есть.
http://www.tehnari.ru/f119/t106838/
Здравствуйте DTS вот хочу повторить вашу схему. Шурик тоже 14.4. Но вот в виду своего не технического образования столкнулся с проблемой списка компонентов. В наличии есть несколько трансформаторов. Взятые с комповских БП. Но вот проверить как не знаю какое напряжение на выводах. Та и со списком деталей большою часть так и не распознал. Не могли бы вы расписать так сказать для братьев меньших, в электронике только учусь опыт мал. Опыт изготовления плат есть сам с Украины являюсь фанатом вашего канала. Могу переслать трансик для перемотки так сказать прямыми руками естественно за вознаграждение.tehno015tehno015tehno015
спасибо за совет тема интиресная и нужноя но хочется добить этот импульсник вобщем подцепил его к 15в на 5 ноге 23кг на7 46кг на транзисторах тоже самое но на средней точки 2.5 в чем может быть проблема спасибо.
здоровья .повсей видемости транзисторы подключил к 220 без тронзисторов на ирке 15.5 лампа вспыхнула и потухла оба канала работают поставил по транзистару на затворы снова 8.5 на ирке лампочеа мигать стала медленей как бутто стартует и зависает на трансе показывает 12 килогерц на одном ключе тоже 12 а на другом 10 хотя на ирке 47килогерц
всем привет
вот столкнулся с той же проблемой что и все ( умерли АКБ на любимом боше )
надо делать сетевой ( в корпус АКБ, тк приходиться тоскать изредка по обьектам )
проблема:
ER35 не влазит а корпус
нашёл какой то EI33
крутил вертел в программках от Старичка ( за что ему земной поклон )
сечение провода, частоту
и что не получаеться может реально он маловат?
всем привет
-ER35 не влазит а корпус
-На бок положи или разведи ПП так, чтобы он оказался в месте с самой б0льшой высотой.
-нашёл какой то EI33
-Маловат на частоте 30кГ, на 65кГц-70кГц вполне справится, плотность тока бери 10А и выше, диаметр провода не более 0.5мм, понятное дело, что мотать все обмотки несколькими проводами, вторичку можно немного завысить по плотности тока, режим работы повторный-кратковременный, так что будет всё нормально.
вот тебе пример для *шурика* с напряжением питания 14.4В и 18в
Учитывай тот момент, что транзисторы нужно ставить оригинальные, а не китайское барахло, уж сколько люди на такие натыкались и потом у них ключи да микросхемки стреляю. У меня стоят irf740 и шурик служит по сей день без единой заминки, а работать приходится им очень часто и подолгу.Ставь сразу 10n60 в изолированном корпусе , последнее время сам на них перешёл.
    101.7 KB · Просмотры: 567
    104.6 KB · Просмотры: 670
Похожие темы
