А вот что мешало включить сразу, по моим расчётам? и к чему весь сыр-бор, шуруповёрт не требует стабилизированного питания , просадки для него в пределе нормы.Ладно уже я себе мудрил да изгалялся, видать где то зачатки перфекциониста есть, но Вам то это зачем.Чем больше таких опытов - тем больше шансов спалить всё к такой то бабушке, да ещё и током шибонуть может, лезете ведь туда -где место ослику и то с гальванической развязкой, а от мультика там толку мало.Домотал 10 витков первички Вроде не хватает мощи, если патрон рукой останавливаю. Почему ?
Прошу помощи, дайте ответ, пожалуйста.
Вам большое спасибо за Ваши расчеты и за советы.А вот что мешало включить сразу, по моим расчётам?.
Намотка должна быть в 1 провод, я правильно понял?Мотайте 1 мм проводом, сколько выйдет, тогда посчитаете частоту и остальное. В формуле расчета витков диаметр, или площадь сечения провода не входит. Т.е. частота одинакова, если намотаете 40 витков 1мм проводом, или 0.1 мм.
Огромное спасибо, Вы мне очень много времени секономили, учитывач то что я с трансами никогда не имел дела то искал бы и разбирался со всем этим очень долго в интернете.Итого: 43 витка первички 1 мм провод, 5 витков (провод в 4 1 мм). И все в один слой.
Можно намотать и 40 витков(сделать вывод, если что, то подключить 40 витков, но это не так и обязательно), диоды взять Шоттки. Есть Шоттки на 40А 40SPQ045 диод надо шунтировать конденсатором от 100пф до 450пФ, это снабберный конденсатор, он предохраняет от выброса типа иголки. Шоттки очень боятся таких выбросов. Напряжение взять на 45в (40SPQ045), напряжение выброса удвоенное от напряженя выходного, т.е 36в, на ХХ ок 40в. Там два диода в сборке, на средний ток 20А, что удобно. Или найти аналогичные, на напряжение поболее, есть 100в шоттки. Но, шотткиОгромное спасибо, Вы мне очень много времени секономили, учитывач то что я с трансами никогда не имел дела то искал бы и разбирался со всем этим очень долго в интернете.
Ну что ж попробую сегодня попасть после работы в магазин прикупить нужные детальки и попробую на выходных намотать трансформатор, потом буду браться за печатку, её придется переделывать так как те что есть на форуме в основном под трансформаторы от АТХ блоков питания.
Ещё раз огромное спасибо Вам за помощь.
Такого в магазине не нашолЕсть Шоттки на 40А 40SPQ045
есть такие:
MBRB2545G диоды Шоттки 30А 45В
MBR20100CTG 80-100в 20А
MBR2045CT 45в 20А
что то подойдёт?
ещё по ходу вопрос,
средняя точка в трансе нужна чтоб использовать диодную сборку с двох диодов, но на схеме что в 7 посте двуполярное напряжение.
а двуполярное напряжение обезательно делать? или можно и однополярное Все полоцдут, но самы надежный вариант: MBR20100CTG 80-100в 20А
20А, это средний ток то импульсный.
Если надо 2х полярное напряжение, то надо 4 диода. А на 2 диодах на полумосте не делают: может быть перекос, из за разных нагрузок по разным полюсам литания. А это может привести к перекосу магнитного потока и насыщению сердечника. А это небольшой бабах.
Благодарю за помощь,Если надо 2х полярное напряжение, то надо 4 диода. А на 2 диодах на полумосте не делают: может быть перекос, из за разных нагрузок по разным полюсам литания. А это может привести к перекосу магнитного потока и насыщению сердечника. А это небольшой бабах.
Вопрс к DTS: на Вашей схеме на выходе один конд на 2200мкф, а на плате стоит 2шт. На какую емкость ?
вот схема, по ней можно собирать?
только дросель на входе не буду ставить,
и где будет частотозадающий конденсатор и резистор ? это с3 и R10?
а какие с кондеров плёночные и какие керамика? електролиты знаю, с "+"
Спасибо,С8 и R10 частото задающая цепь.
derba;дроссель ставить надо[/quote написал(а):а если на входе на проводе будут ферритовые фильтры от кабеля монитора 2 шт?
Совершенно верно. Они сглаживают выбросы- иголки. Я уже говорил.А конденсаторы которые Вы нарисовали возле диодной сборки это снаберные по 270 пФ?
