ИБП для шуруповёрта
  • Автор темы Автор темы DTS
ИМХо вполне нормальные напряжения. При питании 220в будет 2,7в А номинальное напряжение аккумулятора равно 12,6в (по сей причине и делают накал радио ламп 6,3в, т.к. раньше машины имели шести вольтовые аккумуляторы, точное напряжение которых 6,3в, а напряжение аккумулятора и стало эталоном напряжения накала).
непойму что за смд диоды стоят, на схеме их не нашол и где снаберные детали ?
На плате все ж подписано.смд диод 4148.И если Вы не увидели демпферную цепь параллельно первичке трансформатора,может тогда не стоит заниматься самодейтельностью .
так оставь.
на заряженной акб напряжение тоже выше 12в
Я то понял что диод смд 4148, но не понял зачем он, ведь его на схеме DTS нет, цепь вижу просто в каждого свои номиналы и решения, а схемы конкретно под конкретную пичатку нету,
на щёт заниматься самодеятельностью возможно Вы и правы, но мне интересно и хочеться разобраться, извините если что не так
Диод один из методов улучшения закрытия транзистора.Демпфер индивидуален,на его нет конкретных номиналов.Стандартные значения которые можно увидеть на схемах.100/1, 51/1,47/1 (сопротивление/емкость).
диод позволяет быстрее разрядить затвор (паразитную ёмкость затвора)
Еще вопрос. На выходе поставил светодиод для индакации включения.в сеть. После откл от сети, светодиод долго светит. Я понимаю, что остаются заряжены выходние конд, у меня их 2 паралельно по 2200мкф и резистор паралельно им на 1,5кОм. До какого сопротивления можно уменьшить этот резистор, чтоб быстрее разряжались конд, т.е. быстрее потух светодиод ?
Понял, спасибо за розяснение!
А зачем там светодиод ставить? Поставить до диодного мост, на 220в, резистор ок 500к, в параллель подключить диод, в обратном включении (что бы светодиод не сгорел от обратного напряжения). Есть переменка - светодиод светится, нет, напряжения - не светится вне зависимости от остаточного напряжения на конденсаторах поле диодного моста.
Зачем?
500к, на резисторе рассеивается ок 0.1 ватт. при 50 ватт- ок 1 ватт. Места и так мало, а надо 2 ваттный резистор ставить. Есть маломощные светодиоды, . которые светятся и от тока 0.3ма. Ну, еще можно взять резистор 250к. 0.5 ваттный резистор не так и места много занимает.
Зачем?
Т.е.для АЛ307 нужен 500кОм на 2Вт ?
АЛ307 нужно 10ма, есть светодиоды, которые работают от 0.5ма. Вот такие и надо применять. Резистор 500к достаточно и 0.125 ватт.
P=I*R=(U/R)*U= (220/500 000)*220=0,0968 ватт
Можно использовать и 220кОм, 0.25ватт тогда и АЛ307 могут светиться. хотя и не ярко. но видно будет.
derbа
Большое спасибо
Переделал немного печатку DTSа под свой корпус, ещё немного нужно углы подогнать но суть не об этом, можете взглянуть на разводку и номиналы, ничё ли я не натупил?
Если что не так подскажите пожалуйста, строго не судите, тороид планирую "ставить"
Буду очень благодарен
  • ИБП на шуруповёрт 33.rar
    18.3 KB · Просмотры: 104
    44.2 KB · Просмотры: 415
Во первых, я бы нарисовал R10 два резистора в параллель, и С8 так же. Это удобно при настойке частоты. Я всегда таким приемом пользуюсь. Не всегда одним резистором или конденсатором точно можно подобрать частоту.
Во вторых, я поставил красные линии на элементы, это светодиод? Он сгорит. надо в параллель светодиоду поставить диод в обратном включении, иначе отрицательная полу волна сожжет светодиод сразу.
Ошибок больше не обнаружил. Хотя. я бы проектировал силовые дорожки покороче. Это же паразитная индуктивность.
    58.6 KB · Просмотры: 602
Этот диод был на печатке, я так понимаю что вот он на схеме, схема немного другая
на щёт резистора и конденсатора подредактирую при возможности
    23.5 KB · Просмотры: 495
Не понял , а где же минус подается на нижний транзистор и микросхему? И. Тут, по всей видимости, схема не правильная.
Ваша цепочка мне как то не нравится, лучше ее выбросить, а поставить R4.
Если не сложно, можете на схеме нарисовать пожалуйста, ато на словах как то не понимаю в силу своей неопытности в этом делею
Микросхема должна чем то питаться. И тут два варианта:
1 за счет цепочки Ro и VD5 и за счет резстора R4.
Оба варианта работоспообны, но мне более предпочтителен с R4, с цепочкой, кроме того. имеем лшние пульсации по напряжению. С R4 не нужен диод, т.е. экономится деталь, да и решение с резисторм более красивое.
В схеме нехватает соеденения по минусу. Нарисовал.
    22.7 KB · Просмотры: 600
Похожие темы
