ИИП для TDA2050 по SKIF
импульсный трансформатор стоит 64руб.
Это трансформатор для галогенок? Не верь всему что пишут в сети.
так вы меня чет запутали!!!какая схема??? вы ваше о чем? схему по которой я хочу собрать в 3м посту!!!
Ну так собирай, раз хочешь.
А можно ссылку на схему DTS?
    94.8 KB · Просмотры: 98
Трансформато ферритовый сердечник без обмоток...(простой сердечник,в ремонтном СЦ у знакомых :) )
Тимур у меня есть 8штук FR307 новые непаянные....
Кстати да, на первичку провод 0,5 в одну жилу удобнее будет
Тимур я эту схему в #3 выложил :)
Илюх, у меня есть ПЛ-сердечники пара на 50Вт один на 100Вт примерно (может больше может меньше, точно не мерял) но ты далековато живёшь...
И он тянет 2хTDA7293?
а с чего бы ему не потянуть,мощность больше 300Вт получилась,её *не вжизь* не потратить по максимуму,только охлаждай хорошо и всё.
А с тда2050 можно вообще без вентилятора,там потребление в разы меньше.
Делал я ИИП специально под ТДА2050. Вначале испытывал в течении нескольких часов на активной нагрузке 68Вт без активного охлаждения. Есть нагрев транзисторов, транса и выходных диодов, но в пределах допустимого. При работе усилителя (2 канала ТДА2030) ничего особо не нагревается, так как средняя потребляемая мощность при этом много меньше.
И хотя все прекрасно работало без всяких шумов, собирать ИИП для такой нагрузки считаю перебором. Размеры ИИП при этом получаются не мешьше трансформаторного БП, а надежность меньше. И это не считая высокой вероятности для начинающего устроить фейерверк.
Что касается стоимости. Поспрашивай у знакомых, может у кого завалялся старый советский катушечный магнитофон, там часто стояли вполне подходящие для перемотки трансы типа ТС-60. Или попроси маму с папой чтоб они у своих знакомых поспрашивали, тут вероятность успеха выше. Зайди поспрашивай транс в радиомастерских. Объявления в газете почитай, может кто продает старую рухлядь не дорого.
В любом случае, при желании и упорстве, подходящий транс можно найти либо за копейки, либо вообще бесплатно.
P.S. Я свои первые детали по мусоркам ходил искать. Сейчас правда таких мусорок нет, сборщики цветмета все почистили.
Илюх, поспрашивай на местности допотопный стабилизатор типа "Вега-5" (раньше к телевизорам шли) там аж 3 дросселя (ПЛ сердечники), и провода на пару трансов. :)
вопрос по конденсаторам
подуйт ли вот эти конденсаторы (на фото) по цветам (на схеме,кроме желтого)...
105-это 1мкф,как раз то что надо,он какраз на 250в(по минимуму хватит),для первички,а вот 1нанофарад не вижуtehno015
Тимур,синие подойдут на сетевой фильтр? а на 1000пФ (что в обвязке микросхемы) небыло,вместо него взял 1100пФ (маленький красный,самый правый)...
если они на 400в то -да
они на 400...а вместо 1000пФ поставив 1100пФ что будет?
1-они на 400..
2-.а вместо 1000пФ поставив 1100пФ что будет?
1-отлично тогда.
2-частота снизится и всё,но можно уменьшить сопротивление резистора с 10к до 9к и станет всё на место,хотя реально 60Кгц это вполне нормально и так.
вытравил плату за 20 минут!!! медный купорос+компрессорkoresch
подойдут ли детали от старого БП:
конденсаторы...
на вид никаких дефектов нет!
термистор вот такой:
и трансформатор,разумееться с перемоткой...или сходить купить новый?
это старый ИИП...такой вариант я сделал,чтоб плата не скоротила с корпусом-но я ошибся...из-за этого все беды того ИИП....
