47 Ом в холодном состоянии. Тестером померить можно.NCT на 47 чего то там.
Ставится NTC. И всё с точностью до наоборот. При включении он холодный и имеет величину сопротивления. Саморазогревается, проходящим по нему током и его R уменьшается до околонулевого.На входе стоит PTC термистор (Positive Temperature Coefficient)
Откуда она?цитата
Для данной мощности и ёмкости конденсаторов нормально будет 68 Ом. Предохранитель - 3А.А дак что, сопротивление любое можно взять ?
Защиты в ИИП нет и не пахнет. Искать "соплю" в цепях питания первички и вторички транса. С термистором как дела обстоят?к выходу подцепил куллер он сделал пол оборота и после напряжение стало 1-2 вольта...если выдернуть ИИП из розетки и снова туда воткнуть то на выходе вновь 45вольт и если дать нагрузку то снова 1-2вольта...
Спросить стесняюсь, но: от хозяина чтоль?наконец-то долгожданная свобода...
Какое напряжение в этот момент на сетевых ёмкостях?и если дать нагрузку то снова 1-2вольта...
Кладешь в кипяток (не кипяти) на 10 мин потом достаешь и пытаешься разделить, осторожно горячий феррит очень хрупкий. Если не получится сразу, повтори процедуру.вопрос как его разобрать?феррит чем то склеен-тока чем хз....и этот клей не как не расходиться...
