ИИП
а то что по корпусу будет земля-не страшно??
от импульсника могут быть наводки на сигнальные провода??-просто они рядом с блоком пройдут......
От обычного трансформатора наводок куда больше. Сделай "рубашку" на трансформатор и подключи её к "земле".
только на трансформатор???
есть готовая из алюминия подогнуть только надо:)
Вообще желательно весь ИИП в металлический корпус, как БП компа ... :)
парни,может кто знает-есть ли специальные "панельки-переходники для микросхеме из корпуса SO8 в DIP8"???
специальные незнаю есть или нету, но где-то на форуме тута писали как сделать из SO8 В DIP8
поднимаем тему!
парни тут вот такой вопрос-изготовил я экран для блока питания....
и сам вопрос: можно ли этот экран использовать как радиатор для полевиков и кренки?
Можно, зависит от мощности ИИП, если мощный, то одну стенку экрана-корпуса
делаешь из радиатора, если маломощный то можно и железкой обойтись. Только
их надо изолировать от железки ... :)
Классный экранчик получился, все так подогнано симпатично (даже на мыслишки натолкнул :D )
ну это у нас родское-дед учитель технологии по металлу-папа сварщик:)
мощность по данным 200ватт.....а то что изолировать-это понятное дело:)
оживление темы
наконец то приперлась посылка с детальками которых у меня нехватало....УРАААА!!!!
и установил радиатор для транзюков....
примерил....
теперь самое важное как проверить на работоспособность ИИП???
и тут еще такая фигня-отверстия в радиаторе слишком большие для болтов которые были в комплекте с транзисторами....как можно уменьшить отверстия в алюминевом радиаторе?
  • Like
Реакции: dipq
что-то глухо.....
ну понятно что включить!
а как отверстия в радиаторе сделать поменьше?
не вариант.....
плата стоит в притык.....на этот радиатор еще 2кренки влезти должно! и в экран 2платы.... поэтому щас у меня все подогнанно-в те отверстия которые уже имеються нужно вставить транзисторы ИИП......
