Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
проверить на мертвость ключи, ИРку,выходные диоды, правильность выводов транса...
Уже менял и ирку и диоды и ключи. транс правильно стоит, я единственное на выходе не ставил сглаживающие конденсаторы, мерял прям на плате на контактах. но я не думаю что изза этого не будет показывать напряжение(или все же может такое быть?)
Ув. Дред а отмете на картинке где какая обмотка а то появилось подозрение в путанице но это пока только подозрение :)
на 1 и 4 ноге ирки напряжение стартует не знаю со скольки но падает до 1.8 - 2в
запустил :) только вот напряжение пугает :) если минуя общий 190в на сколько оно сядет под нагрузкой? и можно ли подключить вместо нагрузки лампу 220в 60ват? во вторичной обмотке делал не 7 а 8 витков а так +- одинаковы 95.1 0 95.1 :)
прошу помоши в сборке этого ибп. кикие диоды можно поставить для питания ирки?
Любые на 1 ампер
кто знает зачем резисторы r9 и r7 и можно ли их исключить?
Исключи, работать будет и без них.
А когда лупонёт током, тогда и сам догадаешься зачем R9 и R7.
тоесть они для разрядки конденсаторов
схему в роботе руками трогать не собираюсь:D
А ты уверен что БП запустится с первого раза? и даже напряжение замерять нигде не придется.
я надеюсь на это. эти резисторы для разрядки конденсаторов нужны?
а можно другова номинала например на 120килоом
Можно. Но в любом случае трогать плату руками после отключения от сети можно не раньше чем через минуту.
ну трогать я думаю может только человек без чувства самосохранения:D
ну все собрал это иип. ну естественно это дело нужно проверить. ну я и пошел проверять через лампочку на 60ватт. включаю и тут раздался какой то звук думал что конденсаторы заряжаются. но отодвинув иип увидил черный след на полу. но на плате сверху все датали на вид исправны. сразу начел звонить ирку и ключи. на контактах одного из ключей нашел сопли и этот ключ звонится во всех направлениях. ну пока все будет теплее поеду за ключом
А ты надеялся что с первого раза запустится.
Эта очень кривая схема, сомневаюсь что они запустится и со второго раза
но это чисто мой косЯк
