Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Если люди собирают усилители на ТДА, значит не требовательны к качеству звука, как например класс А или АВ. Вот и посоветовал их для Д класса.
а вместо ирфз44н можно их поставить?
IRFZ, по моему они низко вольтные, для преобразователей ... :)
IRF ... серии 800 ... :)
Вчера подключил ИИП напрямую к розетке (без лампочки), полет нормальный. Замерил напряжения на вторичке примерно +-34,9В подключил в нагрузку лампочку 95Вт напряжение просело на 0,5В в каждом плече и составило порядка +-34,4 (это выше расчетного значения и гораздо больше чем мне надо) плюс ко всему выходные электролиты на 35В то есть впритык. Делать было нечего :( вновь выпаял трансформатор, отмотал по витку во вторичках и собрал все назад. После замеров на холостом ходу: цепь самопитания 12,5в; вторички +-31В (уже пойдет).
Да и кстати ИРку я тоже поменял.
Под нагрузкой ещё не гонял (не было времени) возможно вечером по тестю :)
Андрей, а что думаешь на счет убрать диод и заменить резистор 18 кОм на 24 кОм ?... :)
Диод убрать можно, он там по сути ничего не решает. С резистором я проводил эксперименты. Замерял получаемый ток с разными резисторами от 10 до 20 кОм. У меня получилось, что среднеквадратичное напряжение на резисторе примерно 100В. Во всяком случае для расчета тока по формуле I=U/R напряжение надо подставлять 100В, тогда вычисленное значение получаемого тока близко к реальному. ИРка с одной парой мосфитов на частоте 40-50 кГц потребляет в среднем примерно 5-6 мА. При резисторе 20 кОм у меня блок работал, напряжение на ИРке мультиметр показывал где-то 13В. Но затем я поставил резистор на 15 кОм (хотел на 18 кОм, но такого в наличии не оказалось) и у меня напряжение уперлось во встроенный стабилитрон и сейчас находится на уровне 15В. Может ошибаюсь, но мне представляется, что при более высоком напряжение схема работает более четко, да и есть запас на случай пониженного напряжения в сети. Резистор при работе нагревается где-то до 60 гр.Ц., на мой взгляд вполне приемлемо.
Главное, чтобы не чернел, а то что он нагревается, это я знал. Понятно можно оставить 18 кОм и не парится, попробовать убрать диод, в нем нет смысла. Я про примитивные, легко повторяемые ИИП ... :)
Подобную схему ИИП я уже выкладывал. До 300Вт думаю из неё можно выжать. Дальнейшее упрощение считаю недопустимым. Можно конечно выкинуть входной фильтр, разряжающие резисторы и снабберную цепь, но это уже будет порнография.
А я о дальнейшем упрощении и не говорю. Я про минимальную обвязку тупо работающего ИР ... :)
У ИРФ840 1225 пкФ. Ток через мосфиты, это ток возникающий вследствие перегонки заряда с плюса питания в затвор и с затвора в минус питания.
Не стоит забывать про емкость Миллера, которая весьма заметно проявляется при закрывании ключа с изолированным затвором. Эта емкость, заряжаясь, отхватывает солидный кусок у закрывающего тока затвора.
При средней нагрузке в ИБП с питанием от обмотки «самопитания» ничего криминального не происходит. При частоте 50-70кГц дэттайм величиной 1.2 µs дает запас в километр до схлопыванию ключей по сквозному току.
Когда блок в режиме к близкому к КЗ, тут ситуация не из лучших. Напряжение питания 2153 просаживается до 9-10V( до уровня срабатывания встроенной UV DETECT) при таком напряжении выходные драйверы уже не способны эффективно закрыть ключи с затянутыми затворами Миллеровским плато и емкостью спараллеленых затворов.
Для надёжной работы необходим внешний независимый источник , который железобетонно должен поддерживать минимум 13-14V.
Солидно! Прочёл, понял все ... :)
А в обще стабильное питание никогда не было излишним ... :)
Ага, и в нём так же стоят мосфеты с стойкостью к сверхтокам аж в 8.3 мс.:bravo:
Я вот не понимаю чего вы добиваетесь? Здесь обсуждается примитивный импульсный блок питания способный заменить в радиолюбительских конструкциях силовой трансформатор 50Гц. А вы чего хотите?
Если вас интересуют ИИП способные работать в условиях ядерной зимы при наводнении и землетрясении одновременно, так откройте свою и обсуждайте там это.
Интересно взглянуть на документ, подтверждающий данную величину 8.3 мс
В моем ИИП стоят ИРФ830Б которые при среднем продолжительном токе 4.5А выдерживают кратковременную перегрузку до 18А в течении 300 мкс. В тяжелой борьбе не на жизнь а на смерть за 8.3 мс вы победили. Дальше что? Какое отношение это имеет к обсуждаемому здесь ИИП?
