Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
За месяц не единого сообщения
Хм..... как это нет сообщений?? Сообщений полно! Новые темы, новые участники форума, что ещё нужно?? А ссылки нельзя давать на другие форумы - это верно придумано. Я думаю это для того чтобы не было разногласий между форумами.
Я подписан на 20 разных тем, везде тишина.
Хоть оффтопом поднимем рейтинг:D
Так нельзя, а темы на которые вы подписаны наверное старые.
Так и новых нету. Я не думаю что люди перестали интересоваться импульсным питанием. Уверен что сидят на других сайтах, более продвинутых.
В этой теме 250 страниц, я думаю если у люде которые интересуются ИБП есть вопросы, то они нашли их в этой теме.
Сергей я так понимаю тебя очень возбуждают темы про ИИП, но не стоит через каждый пост писать о умирающем форуме.
Как уже было сказано ранее все расписано да переписано, не лей слез все будет хорошо.
P.S. Это затишье перед бурей :)
Саня нет, не возбуждают. просто нравится силовая электроника. А то что 100 раз написано и переписано -это не оправдание. хоть 1000 раз напиши одно и тоже, у людей всегда будут вопросы.
А то что затишье перед бурей, будем надеяться, хотя надежда мало, а тем более летом.
Ребят,подскажите хватит ли для этого иип на 250 ватт ферритового кольца 80x50x15мм? схемка.webp
Такого кольца, на вскидку, на 3 кВт хватит
.....Когда знаешь "Зачем", преодолеешь любые "Как" ....
Всем привет! Появилась необходимость в блоке питания с ограниченными размерами. Вопрос такой: допустима ли такая разводка пп для данного блока питания?
  • 2552.rar
    2552.rar
    18.2 KB · Просмотры: 166
Если поставишь правильные номиналы деталей и вых. мощность не дольше 150-200 ватт, то даже такая разводка будет работать
Большое спасибо за помощь, мощность как раз нужна в районе 150-200 ватт(для ланзара), а про номиналы деталей совсем забыл:)
Здравствуйте помогите пожалуйста мне с выбором ибп хочу собрать для TDA7294+2SC5200+2SA1943
Нужно в пределах 400ватт что не будь не сложное так как опыта в сборе ибп нету
Вынужден не согласиться с вами, да эта схема действительно не плохо работает, но для 400 ватт её придётся немного переделать.
Вот на такой схеме можно выжать и больше 400 ватт, но придётся ставить несколько полевиков.
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/181337d1396170879-3911141.jpg
Главное отличие этих схем, это наличие эмитерного повторителя. Без этого повторителя микросхема IR2153 не сможет нормально раскачивать транзисторы и будет наблюдаться не стабильная работа.
а можно печатную плату и описание?
Конечно можно, в архиве есть все необходимое: плата и описание схемы от автора. Только транзисторы для 400 ватт надо бы поставить по мощнее, например IRFP450/460(вторые по мощнее будут)
Ничего мощнее ставить не нужно. Схема и печатка мои. Тестировал её в самых жестких условиях. с этими ключами снимал 500 ватт. При кратковременной нагрузке 1300 ватт, ключи выдержали, сгорел только сетевой предохранитель.
