Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Колайдер готов :D
    80.1 KB · Просмотры: 367
    51.2 KB · Просмотры: 267
    66.3 KB · Просмотры: 258
    80.3 KB · Просмотры: 276
    91.4 KB · Просмотры: 255
Размотал таки собираюсь наматывать
    81.1 KB · Просмотры: 450
    116.7 KB · Просмотры: 380
А если чтобы не мотать использовать два стандартных трансформатора от ATX блока питания. Вот зарубежный товарищ начал пробовать но вроде не доделал.
И у него же есть цепь токовой защиты от КЗ.
Может кто возьмется проверить эти идеи ?
The first test re 2x50v IR2153 TDA7294 SMPS
Всем привет! на этой ветке нашел вот такую схему и разные печатки к ним, все очень понравилось, хотелось бы сделать такую для двух УНЧ Ланзар по 80Вт(максимум), питание нужно -+ 35-40В.
вопрос такой, если поставить только одну пару полевиков сколько ватт можно снять?
    42.7 KB · Просмотры: 1,694
Все зависит от того какие полевики поставить :)
Если такие как у меня IRF840 то максимум на пределе 250Вт (теоретически)
По идее вам должно хватить :)
Спасибо! печатки очень хорошо разведены.
Дред.
Я одного не могу понять вы первичку 4 жылы 36 витков по 0.5мм делали?
Нашол провод 0.5мм
Дред.
Да, но это многовато даже, можно и тремя жилами :) (хотя зависит от того сколько хочешь снять мощности :) )
Спасибо :)
Усе мотаю :)
Решил мотать 4 одножильные обмотки :)
Но мотаю по 40 витков т.к. проволка некачественная лак сошол уже :(
    75 KB · Просмотры: 373
перемотал трансформатор.
(так на будущее) можно ли использовать феррит из строчного трансформатора(из телевизора) для трансформатора в ИИП?
    45.4 KB · Просмотры: 1,581
Можно. Про зазор и его удаление написали. От себя добавлю. Внимательно посмотреть - чтобы высота каркаса не мешала двум половинкам "Ш" плотно смыкаться. После удаления зазора.
Иначе каркас дорабатывать придётся.
Все правильно, я просто немного не досказал, только он говорит про строчник
из телевизора. Но ты в одном прав, можно! Трансформаторная железка (феррит),
он и в Африке сердечник, если правильно подойти то можно и от строчника ... :)
Его можно рассматривать как П-сердечник ... :)
По внешнему виду, какой-то бывший дроссель от упимца. Если это так, то ферритом назвать язык не поворачивается. Ниже среднего имхо. Кто его.., что там намешано.
Если от ТПИ-4ххх то ещё так сяк от разу к случаю. По памяти типа 2000нм-1-14 (может вру) но он в отличии от с упимца нормированный.
Лучше не мучаться и N87 раздобыть.
Согласен, я тоже об этом думал ... :)
Так еще вопрос.
Можно разделить обмотки 1 и 2 каркасами как у МОТОВ
Нет. Потокосцепление нарушится.
В обратноходе секционирование применяется и пользу приносит. Здесь с точностью наоборот.
У МОТОВ и других 50Гц трансов эта мера для надёжной изоляции между обмотками.
