Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
извиняюсь за обман не 220 ком а 51ком 2ват
Под нагрузкой греется или на Х.Х.
проверяю под нагрузкой. подключил собранный усилитель на tda 7294 один канал. на среднюю громкость. диодный мост нагревается гдето до 25 градусов и все а сопротивление 51 ком 2 ват гдето до 90 градусов а то и выше ни диоды ни транзисторы не греются блок пока работает без радиаторов
Ток не замерял под нагрузкой на вторичке? Мост у тебя на 4А максимум, может и на пределе работает, хотя 880ВА это много. А резюк может греться из-за того, что со вторички питание (которое через VD6 идет) может не поступает (ИМХО). Не проверял после включения? У меня тоже много чего грелось - толи руки кривые, толи глазаtehno004. Но до летального исхода ключей не дошло (что радует), теперь шлифовать буду... Короче еще раз все проверить нужно...
заметил что тоже резистор сильно греется питание поступает на микру от обмотки 12
Да что то я переборщил с током:tehnari_ru_942: tehno004
Просто в одной проге указано 2 жилы провода а в другом аж 3!!!!!С тем расчетом на 4.5 ампера!Вообще блок думаю использовать с собранным Ланзаром!tehnoyxi
Вот скины обоих программ какой верить?:tehnari_ru_093:
    67.2 KB · Просмотры: 425
    124.1 KB · Просмотры: 1,545
3 жилы, если посчитать то 0.94 кв. мм, для 4.5А как раз оно.
вот фото девайса как и оьещал
блин только разобрался как их закидывать!!!
    37.2 KB · Просмотры: 731
А резистор 51ком сильно должен греться? У меня нагревается что рука не терпит.
Ну и как в работе?
огромное спасибо Александр DDREDD за помошь [ответы на мои тупые вопросы tehno015] плюс большой респект за идею с фум лентой экономит много места когда мотаешь транс.кстати очень нервное дело! иип работает очень хорошо. по началу через некоторое время после подключения усилителя с акустикой после 10ти 15ти минутного прослушивания треков в акустике появлялся треск честно признаюсь грешил на иип но после детального иследования выяснилось что треск появляется изза перегрева микросхемы был плохой контакт с радиатором он кстати задуман с активным охлаждением.после устранеия неполадки все пришло в норму.
DDREDD большое спасибо что не покидаешь проект и помогаешь новым участникам темы
    73.9 KB · Просмотры: 163
Ну и как в работе?
у меня также может это из за большого тока может диаметр провода уменьшить на вторичке питающей микросхему что скажите по этому поводу
Как вариант поставить параллельно 2 шт. 2Вт на 100 кОм
У меня тоже греется :)
Всегда пожалуйста, рад помочь.
Или 51кОм на 5Вт ;)
Или 51кОм на 5Вт
Да 5 - ка лучше будетtehno009
Кстати вопрос, трансформатор можно проводами к плате подключить для проверки, а то у меня после установки/выпайки уже скоро дорожки отслаиваться будут? Хочу просто напряжение проверить, а если что перемотать. Кстати подскажет может кто, сколько LM3886 в режиме покоя потребляет?
Можно, подключай :)
Серьезные емкости на выходе стоят, сколько они, и как девайс с ними, нормально запускается? А то хочу ставить на 10000мкФ, думаю не много ли, выдержит ли такой импульс термистор?
у меня стоят 10000мкф на 50в на тда 7294 и 10000мкф на 25 на тда 2050 нормально запускается не первый раз
