Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
М да на вернее в дневнике а номинал кондера какой?Блин все не могу добиться IRF840 подойдут или нет?ЧТо со входным дросселем делать как мотать??
Кстати в твоем варианте номиналы в снаббере более на правильные похожи, я правда ни от кого так и не добился как расчитывать нужно. Дроссель мотается на одном кольце в разные стороны. Чуть позже фотку попробую выложить готового от комповского бп.
Серьезные емкости на выходе стоят, сколько они, и как девайс с ними, нормально запускается? А то хочу ставить на 10000мкФ, думаю не много ли, выдержит ли такой импульс термистор?
емкости стоят 2х 10 000мкф 50в иип запускается отлично будет время по больше скину отчет по деталям в схеме которые заменил на другие.если можно кто нибудь скиньте ссылку на термо регулятор оборотов кулера :tehnari_ru_837:
Вот фото входных дросселей с компьютерного бп:
Себе поставил на вход, что слева.
Вобщем перемотал в очередной раз трансформатор, запустил... Без нагрузки напряжение относительно 0 на 0.1В различается... Подумал, ну наконец-то! Но не тут то было. Нагрузил - на + 31.5В на - 20,9В. Что за... Подскажите пожалуйста. Уже не знаю в чем и дело. Снова выпаял транс. Замерил индуктивность, различается максимум на несколько 10-х процента у полуобмоток. Кстати до дросселей разбаланс напряжений меньше 35.4В и 31.5В. Да и еще, при нагрузке греются Шоттки, ключи даже, как показалось можно и без радиатора оставить - вообще "ледяные".
вот оно сие творение. подключил 7294 и охххххх. :tehnari_ru_288: АГОНЬ, ни каких шумов, только кулер радиаторы и резистор 51 кОм охлаждает, завтра буду на работе нагружать двумя микрами
    51.3 KB · Просмотры: 267
    45.8 KB · Просмотры: 263
    55.3 KB · Просмотры: 289
    63.5 KB · Просмотры: 355
    59.3 KB · Просмотры: 300
    47.5 KB · Просмотры: 353
    40.4 KB · Просмотры: 273
    35.1 KB · Просмотры: 373
    52.6 KB · Просмотры: 358
    65.8 KB · Просмотры: 427
    49.3 KB · Просмотры: 295
    82.2 KB · Просмотры: 304
    75.5 KB · Просмотры: 358
    73.5 KB · Просмотры: 288
Замени их пока перемычками
Уверен что шоттки стоят?
Не соверую ;)
спасибо всем, завтра отпишу про полевые испытания, а можно на подобной схеме сделать пуско-зарядное 12В или дайте ссылку
выложи фотографии девайса крупным планом может кто по внешним признакам определить
DDREDD, Перемотал транс в очередной раз (ну чтобы еще раз себя проверить, ну и напряжения великоваты) - все ок. Да нужно так попробовать, а то я же снова бублики поставил (ну перемотав конечно - не греются). Про Шоттки уверен - специально их брал (SR20100), ну и по диодной прозвонке видно на них падение около 260мВ. Про ключи это я образно сказал...
Короче перемотал снова и беда такая же только разницы нет, где напряжение замерять до или после "бубликов". Хотя на х.х. напряжения одинаковые 31.5В.
А ну эти то да, пойдут.
А сделай фото самих дорожек (по качественнее). Я просто твои фото смотрел - вроде все четко. Предполагаю (если конечно нет ошибок в монтаже) что не исправен какой то из элементов, Но что интересно, что проседает одно плечо. То есть схема работает микра все генерит, значит вроде до первички все в порядке. Надо смотреть цепи вторички и непосредственно трансик. А колечки пока убери, может действительно с ними проблема, они кстати так и греются или нет?
А в какой последовательности обмотки мотал?
Первичка, силовая, безопасная 12, потом гарантированное питание. От "косы" в разные стороны (так все вторички).
Нет холодные (Было 19 витков проводом 4*0.6 (17mH), перемотал на 30 витков проводом 1.1(~42mH) ). Толи меня меня уже "глючило" (просто уже сидел в 1-30), но заметил еще один факт - показалось, что сердечник транса с одной стороны слегка нагревается, причем в 1 -ый раз со стороны диодов, после перемотки с наружной.
Погоди, как в разные? Все должны быть намотаны в одном направлении.
А зазоров нет в сердечнике?
Получается в одну, вот:
Просто мотаю от "косы".
А зазора визуально не видно, хотя наверное скорее всего есть, потому, что половинки сердечника подгонять пришлось, чтобы зазор убрать.
Ну да так вроде в одну
Честно говоря не знаю что и сказать, думаю стоит проверить на другом сердечнике.
В том то и дело нет сердечника другого подходящего. Есть 5 бубликов 56*30*20, но они по габаритам не походят. Главный вопрос, почему так сильно минусовое плечо просаживается?
ну, что. 2*7294- полёт нормальный. Воздух холдный. Одно смущает- калонки маловаты для такой мощи :( надо из дома везти 2*12".
ДДРЕДД, а можно после 12, 12, намотать 35? В планах есть усил ватт на 150, так чтоб не разматывать 12 и 12 , 35 намотать поверху их ?
И если я буду мотать не 4, а 5 жил по 0.4 - у меня мощность малёхо поднимется на 35-ти вольтах?
Силовые обмотки желательно мотать ближе, точнее после первички, а потом остальное, а так потери в меди увеличиваются и поткосцепление хуже. Если больше жил возьмешь, то да допустимую мощность обмотки увеличишь, точнее максимальный ток (ампера 3 выжмешь). Но из габаритной транса, если вылезешь, то феррит греться начнет.
В смысле не подходят? Отличный размер! или имеешь ввиду на печатку?
Честно говоря пока не могу на это ответить.
Если влезет то пожалуйста, чем дальше от первички тем немного меньше КПД у обмотки, но это не критично (если в разумных пределах все намотано) :)
5 жил проводом 0,4 хватит вполне для 150Вт (тем более не думаю что эта мощь будет гоняться часами)
А вот это да, надо учитывать габаритную мощность сердечника.
значит, если и делать. То без доп +-12;;;;
-+32, самопитание, а на другом всё остальное: 12в,+-15, +-50
для данного бп виток=4вольта? Тогда 52в=13 вт?
