Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
для данного бп виток=4вольта? Тогда 52в=13 вт?
Не обязательно, лучше экспериментально подобрать, а то я по расчетам никак попасть не могу. Кстати сегодня просчитал частоту "наш" ИИП работает на 115кГц, если номиналы задающей цепи как на схеме, а если кондер в -10% уйдет, то и все 150.
у меня немного греется феррит транса но это без кулера. пока не собрал термо регулятор оборотов кулера.
Ну немного он должен греться, потери то в нем есть небольшие, вот когда габаритную мощность сердечника превысишь, тогда уже будет не "немного".
Всем привет! Разобрался вобщем в своей проблеме - диоды "паленые" попались. Поставил их на обычный транс, подключил микродрель (потребляет где-то 0,2А) - греются, падение напряжения больше вольта. Вот тебе и Шоттки. Найти аналогичные пока не смог.
В схеме убрал питание фнч!вроде не где не накосячилtehno030
    117.6 KB · Просмотры: 477
там ещё и развязка по питанию на 12в была, но если конечно слушаеш музыку в формате .flac, -то она и не надо, а вот если мп3, да ещё не 320кб 44200кГц, то тебе надо минимум темброблок, а лучше эквалайзер (а может и два,1- мп3шник 2-перед УНЧ ) вот и понадобится +12. А индикатор перегрузки? - тоже + 12 надо... Я тоже сначало так думал.... + предвар для гитары (микрофона) + микшер + расширение стереобазы.... Просто не доматывай одну вторичку, не ставь сдоеный диод, и кондёр.
ДДРЕДД, на доп. 12в после кондёра нужно и на +12 и -12 ставить дросель? (предвар на ОУ)
shaman-ivan Конечно если Вы аудиофил так все эти примочки (пред, эквалайзер, расширение стереобазы и т.д и т.п) должны питаться от дополнительного стабилизированного источника питания это во первых, а во вторых печатку надо было разводить на двух полярное напряжение!Вот у меня пред-две пары ланзар слушаю через foobar звук отличный!
Да там сложно было накосячить :)
Во все цепи которые питают сигнальные узлы дроссель не помешает :) а на подсветки и куллера не нужен.
у меня вопрос в частности к DREDD-у сколько можно из иип вытянуть ампер если питание будет просто 12 вольт?
Ампер 20 точно можно, при двуполярном питании.
Зависит, только от трансформатора (габаритной мощности), а IR'ка ватт 500-600 в данном случае потянуть может, более мощные ключи она не потянет. Соответственно ампер 20-25 можно выжать (как ранне написал Wow4an), при однополярке в 2 раза больше (тут только про умощнении выходных дорожек подумать нужно).
ДДРЕЕДД, а если сделать переход с +-35 на +- 28в то в этой точке можно снять питание для двух 7294 (на плате понижения для фнч после транзисторов) или ставить мощнее транзисторы? Если ставить другие, то какие? Просто решил собрать 2.1, а дины все 4-ом, вот и надо для саба на 4ом собирать усил. на мосфитах, там питание мин. +-40, а для 7294 на 4 ома ~ +-28 предел. ПЛИЗЗ ХЕЛП все кто может.
Пара колонок в РМС-100w , сабовый дин 4 ом пик 450w все дины 12"
Не совсем понял вопроса. Надо сделать два двухполярных выхода один +-40 а второй +-28 правильно я понял?
да, правильно
и питать он будет три TDA7294 только одна еще с транзисторами для саба - так?
Потянет, вот только печатку надо будет переделать для второго двухполярного выхода, я кому то рисовал (не помню уже) может ребята поделятся.
саб будет не на 7294, а на мосфетах, но принцып правильно понял.
Ребята, поделитесь печаткой!
спасибо, скинте пож. в зип-е
