- 11 Авг 2012
2 azziop ну так что??
а мож у него прога специальная есть))))
Можно ли мотать линдцендратом на 0.4 мм заводским
Вопрос знатокам. зачем нужен дополнительное питание микросхемы? (с трансформатора)
последний играет роль активной нагрузки, без которой блок не запуститься
понятно. для запуска у меня пока не хватает несколько резисторов, варистора и термистора.
Блок запустится в любом случае (если конечно исправен), хоть с нагрузкой, хоть без - в нем нет ОС по току, поэтому наличие нагрузки не имеет значения. Резистор 51К греется все время работы БП, т.к он все время "в цепи".Обмотку самопитания, в теории, можно и убрать вовсе, если емкость кондесатора цепи запуска увеличить до 220-330мкФ и уменшить номинал резистора до 30К (так сделано в аналогичных БП на IR2153)- не проверено, ну или сделать, как Сергеj. Схема немного упроститься и немного увеличиться КПД.последний играет роль активной нагрузки, без которой блок не запуститься
не проверено
термистор, если я не ошибаюсь, нужен для плавной зарядки выходных кондеров.
Не проверено мною...Кем не проверено
Кроме того, если есть конденсаторы на выходе - защищает ключи от перегрузки по току.Во время запуска он ограничивает ток зарядки конденсаторов 200В и этим защищает диодный мост
