я сделал как вы посоветовали но на кандёре не появилось питание вообще тогда я решил вытащить микруху из платы и включить плату без микрухи и получил в итоге большой бабах в следующих деталях згарели транзюки входной диодный мост термистор и предохранитель решил проверить микруху на прозвон у микрухи закорочены входа 1 .4 и на первой микрухи и на второй это же не нормально я правильно панемаю ну как то так да кстати погорели дорожки на плате
Всем доброго дня! Собрал второй вариант ИИП на длинной плате и кольце, но при первом включении через лампочку она зажглась и притухла и потом сразу начала периодически вспыхивать((( при этом немного греются выходные транзисторы. Пробовал отбрасывать пару транзисторов (путем отброса сопротивлений 40 ом) тогда при включении лампочка загорается и горит непрерывно, независимо от того два каких транзистора отброшены. Пробовал подкидывать рабочий транс (от рабочего блока) эффект тот же. Напряжение на ирке в норме около 9 в. термистор закорачивал. Подскажите где копать?
так как я не знал что микруха целая или нет я решил попробовать по другому так как питания небыло на микрух вообще
диод SF18 не могу найти
И еще на больших электролитах садит напругу до где то 40 в(((. Как проверить ирку?
SF18 самый шустрый из всех ниже перечисленных. Но пойдет любой.
SF18(600V; 1,0A; 35ns)
HER108(1000V;1,0A; 75ns)
UF4007(700V; 1,0A; 75ns)
HER157(800V; 1,5A; 70ns)
FR107(1000V; 1,0A; 500ns)
ИРка похоже жива и транзисторы скорее всего тоже. Проверь диоды на выходе (какие там стоят то?), и нет ли на выходе короткого замыкания.
