Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Это если бы небыло отвода от точки их соединения.
Ты не прав. Отвод от точки соединения не причем. Можешь поэкспериментировать с каким-нибудь своим ИИП. В компьютерных блоках питания заниженная емкость прокатывает, потому что там есть стабилизация выходного напряжения.
О какой схеме ИИП идет речь и какой сердечник силового трансформатора ?... :)
Вот он мой красавец на фото)))Кольцо 40х25х11. По скрину видно что программа дает расчет. обмотки влазят без проблем. Первичку так и мотал 40 витков а вторичку уменьшил до 7 потому что при 11 где то 45 вольт получается.
    189.9 KB · Просмотры: 807
    115.6 KB · Просмотры: 506
    127.4 KB · Просмотры: 690
Да, прочитал свои посты я ошибся в размерах ..извините что ввел в заблуждение))) кольцо 40х25х11
А напряжение на холостом ходу какое?
на холостом ходу +- 28 в
сегодня перемотал трансформатор намотал вторичку 2х10 вит. получил неа выходе 2х45 в на холостом ходу и 2х31 в под нагрузкой 180 ватт.. проседает аж на 14 в(((( Не пойму где копать или так и должно быть?
Вот кольцо на котором мотал
    91.1 KB · Просмотры: 211
    102.5 KB · Просмотры: 209
Тестировал на днях подобный блок питания, У меня просадка была 3В. Транс был рассчитан программой Lite-CalcIT(2000) на кольцо 32х20х6. Расчет делался на мощность 70Вт с выходным напряжением +/-18В. При испытаниях к выходу была подключена цепочка резисторов общим сопротивлением примерно 19 ом. При выходном напряжении 36В (18Вх2) ток составил 1.9А, что соответствует выходной мощности 68Вт, то есть близко к расчетной. На холостом ходу напряжение было +/-21В.
По твоему БП можно сделать следующие замечания.
1) Заниженная емкость входных электролитов на 200В. Их емкость должна быть 800...1200 мкФ.
2) При изготовлении печатной платы (у меня был двухсторонний фольгированный стеклотекстолит) я замерил толщину медной фольги (когда отрывал её с неиспользуемой стороны), она была всего 0.035 мм. Так как токи там идут большие, то я усилил дорожки толстым слоем припоя.
У тебя мощность БП в 6.5 раз больше, следовательно и токи тоже. А дорожки по ширине не больше чем у меня.
Совет на данный момент такой. Увеличить емкость электролитов на 200В как минимум в два раза. По высокой стороне усилить проводники напайкой сверху толстого слоя припоя, а по выходу сверху на проводники печатной платы припаять медный провод диаметром 1-1.5 мм.
Спасибо большое за совет) попробую это все реализовать. А если я просто добавлю еще один электролит 200 х на 450 в параллельно выпрямительному мосту так можно?
И еще вопрос..при расчете обмоток Lite-CalcIT у меня при заданном напряжении на вторичной обмотке получается необходимо 11 витков, в реальной же ситуации при таком количестве витков напряжение сильно завышено (расчетное 29 в) в реальной ситуации около 50. Программа дает расчет под нагрузкой или просто на холостом ходу?
Можно.
В схеме Александра очень странная цепочка демпфирующая трансформатор. Попробуй С12 поставить 1 нанофарад 1000 вольт, а R8 на 100 ом 2 ватта.
Надо 2 одинаковых электролита ставить если там 2, если 1 то 1.
Напряжение завышено может от неправильного подбора частоты, марки феррита, ну и конечно количество витков первички.
Два со средней точкой у него уже стоят. Дополнительный электролит для сглаживания пульсаций и просадки высокого напряжения можно поставить один сразу к диодному мосту.
Напряжение не может быть завышенным не от частоты не от феррита, разве что самую малость, но никак не 10-20вольт.
НЕПРАВИЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ.
Там похоже транс гонит большие всплески импульсов при переключении транзисторов, а демпфирующая цепочка на трансе слишком слаба чтобы их погасить. Там конденсатор на 100 пикофарад и резистор 220 кОм.
На 10-20 скорее никак, но по немногу то поднимают или снижают.
Да.
1. Сейчас глянул. 220пкф -мало. Я снижаю до 560-680пкф если сильно греется резистор 100ом.
2. Уверен что выходной дроссель далеко о расчетного.
3. При этих всех недоделках, на холостом, обычный китайский тестер может показать и 100 вольт, когда на самом деле там 30 вольт.
Может немного уменьшить резистор и немного прибавить конденсатор?
